вроде как разные замки идут у бардака с деревом и без
извини) может прозвучит грубо) но я спросил что нужно сделать, чтоб подошёл бардачок с деревом?
Отправлено 13 Июль 2014 - 12:45
Отправлено 13 Июль 2014 - 01:13
Так же возможно масляное голодание! Как каналы в голове? Как давление масла?
Все разбиралось, чистилось и мылось(((
А может быть вариант, что когда прошлый раз поломались коромысла, кусочек попал под пружину (и снова поломало коромысло) или попал в трубку и забил ее, потому масло не поступало и съело распредвал?
Отправлено 13 Июль 2014 - 01:18
торпеду поставь от версии с деревом)))
Сообщение отредактировал BeL.fy: 13 Июль 2014 - 01:18
Отправлено 13 Июль 2014 - 02:57
воооо)) я то думаю как эта фигня называется))) спасибо большое)) а она спокойно там вкручивается без проблем?)
Отправлено 13 Июль 2014 - 03:50
Подскажите,если убрать лямбда с м50 2.5,каковы последствия?
а зачем ее убирать?
Отправлено 13 Июль 2014 - 06:13
кто насчет руля подскажет?
Отправлено 13 Июль 2014 - 08:05
Отправлено 13 Июль 2014 - 11:42
Это нормально.
Отправлено 13 Июль 2014 - 11:56
Отправлено 14 Июль 2014 - 08:02
колодцы гидриков изнашиваться когда кормят минералом или масло-голодание, сдел
колодцы под гидрики изнашиваются от минерала или масло-голодания, а в общем голова не причем, под гидрики идут отдельные постели, но они же бугеля под распредвал, надо смотреть их под распредвалы.
И сколько они стоят?
Отправлено 14 Июль 2014 - 08:21
Ребят Гур визжит при повороте руля в крайне право-лево.
АТФ в между макс и мин рысочками, Что может быть?
Спасибо.
Сообщение отредактировал ВИРТУОЗ: 15 Июль 2014 - 09:53
Отправлено 14 Июль 2014 - 08:37
сколько стоит постель для гидрокомпенсаторов?
Спасибо
Отправлено 14 Июль 2014 - 08:08
хочу поменять сердце м50 на м52 который достался почти даром со всем навесным мозгами и расходомером. а теперь волнуюсь стоит ли вообще начинать. Что еще надо докупить чтобы завести двигло. и какие трудности ждут?
Отправлено 14 Июль 2014 - 08:18
в мелкие вопросы
Отправлено 14 Июль 2014 - 08:33
а подробнее. хотя-бы в общих чертах
