Мне Мастер по ремонту замков делал из подручной проволоки и сам не мог потом полчаса разобрать. Сьездили за его хитросогнутой, которую он сделал раньше - две минуты и о чудо, личинка снята. Так что вся хитрость, как я понял, в том чтобы правильно согнуть проволочку).Народ, кто снимал личинку замка зажигания и у него это получилось, поделитесь секретом. Сегодня часа два тыкал в эту дырочку и крутил там, все равно поинт снялась, на ютубе все так просто, а в жизни...
Если менять весь замок в сборе, как подружить новый замок с блоком, чтобы чип читался?
Мелкие вопросы по E34
#4951
Отправлено 05 Август 2014 - 07:03
#4952
Отправлено 05 Август 2014 - 01:03
Приезжай, сниму!
Сообщение отредактировал billi: 05 Август 2014 - 01:03
#4953
Отправлено 05 Август 2014 - 11:05
Приезжай, сниму!
Ну ты молодец:-) У меня машина с заблокированным рулём стоит, и нет никакой связи ключа с контактной группой, а ты говоришь, приезжай:-)
#4954
Отправлено 06 Август 2014 - 12:32
Ну на пальцах трудно объяснить! Получится объяснение как везде пишут!
#4955
Отправлено 08 Август 2014 - 12:05
помогите с комп диагностикой м50b25 е34 95г
#4956
Отправлено 08 Август 2014 - 12:27
http://www.bmwclub.b...er/28629-billi/ как связатся советуют только этого мастера???
#4957
Отправлено 08 Август 2014 - 12:40
и мне тоже нужно,очень сильно трясет двигатель,на хх и при разгоне,при движении накатом на передаче не колбасит двиг и все нормально,подушки двс и кпп целые,подвесной целый,кардан не бьет,приехал,заглушил,через 2 часа завожу,и начало колбасить,расходомер вроде работает,при отключении обороты сразу изменяются,перед этим еще плавали обороты с 600 до 900 несколько раз
#4958
Отправлено 08 Август 2014 - 01:03
#4959
Отправлено 08 Август 2014 - 07:55
Снял сегодня личинку, все как и пишут, поставить ключ в первое положение, точнее,чтобы отверстие в личинка,куда вставляется проволока, совпало с ребром от литья на корпусе замка. Вставляем проволоку, вот в этом вся и загвоздка, проволока должна быть прочная и довольно толстая, тонкую сувать нет смысла, диаметр примерно 1 мм должен быть, бмвисты пишут 1.6 мм. Вставили покрутили дергаем личинку и вот она у вас в руках.Мне Мастер по ремонту замков делал из подручной проволоки и сам не мог потом полчаса разобрать. Сьездили за его хитросогнутой, которую он сделал раньше - две минуты и о чудо, личинка снята. Так что вся хитрость, как я понял, в том чтобы правильно согнуть проволочку).
У меня получилось только с третьего захода, сначала сувал шпильку жёны, но там плоская проволока, ничего не получилось, потом сунул скрепку большую, тоже не очень, проволока гнулась и личинка не снималась, потом нашол на работе супер большую скрепку и тогда личинка поддалась.
Ещё главное не сдаваться, помучавшись минут 10 с подходящей проволокой все снимается.
Сообщение отредактировал gudvinga: 08 Август 2014 - 07:56
#4960
Отправлено 08 Август 2014 - 09:49
Подскажите, кто знает. У меня датчик температуры на мозги стоит черного цвета. Его номер не знаю, т.к. не снимал. Как это может повлиять на работу двигателя, в частности на расход топлива, потому что черный должен стоять на приборку и он отличается от синего?
#4961
Отправлено 08 Август 2014 - 11:10
А у них что, разъёмы одинаковые?
#4962
Отправлено 08 Август 2014 - 11:31
#4963
Отправлено 08 Август 2014 - 11:46
разьемы одинаковые, сопротивление разное. конечно это может свести с ума блок управления. надо ставить синий датчик.
Ну если разъёмы одинаковые, то датчик конечно нужен то что "нужен"!
#4964
Отправлено 09 Август 2014 - 08:21
#4965
Отправлено 09 Август 2014 - 10:25
какие могут быть ещё йайца на заднем мосте из-за которых гуляет жопа машины? кроме этих йайец) которые на фото. или больше йайец никаких нет?) помогайте)
Сообщение отредактировал Ambient_Fear: 09 Август 2014 - 10:25
