Подскажите, где почитать е34, 1994г.в., + удалить пару ошибок и сделать "KILL air bag". т.к. после установки м-тех руля пришлось пожертвовать подушкой!
Мелкие вопросы по E34
#5056
Отправлено 24 Август 2014 - 09:24
#5057
Отправлено 25 Август 2014 - 12:55
А подпись читать умеем?
#5058
Отправлено 25 Август 2014 - 07:17
упс)))
можно твой телефон?
#5059
Отправлено 27 Август 2014 - 03:57
Народ, кто менял термостат на M51?
ОЖ сливать надо?
Сообщение отредактировал gudvinga: 27 Август 2014 - 04:01
#5060
Отправлено 27 Август 2014 - 11:23
ОЖ сливать надо?
надо
#5061
Отправлено 28 Август 2014 - 11:24
бортовик на приборке работает через раз. показывает вопросики и др значки, а бывает плавают полосы как на телевизоре при помехах. подскажите, что делать. заранее спасибо.
#5062
Отправлено 28 Август 2014 - 10:06
у меня такая же беда,плюс рванула катушка зажигания на первом цилиндре.а бегущую строку убрал так-снял плюс клемму,нажимаю тормоз,вкл зажигание и ждешь 30сек,выкл зажигание,ставишь клемму и вуаля;-)бортовик на приборке работает через раз. показывает вопросики и др значки, а бывает плавают полосы как на телевизоре при помехах. подскажите, что делать. заранее спасибо.
#5063
Отправлено 30 Август 2014 - 05:12
Всем привет!
тема такая!
последнее время е34 стала заводится со второго раза Но не всегда!
бывает стоит ночь и заводится сразу!
бывает на 5 минут отошёл маслаешь не схватывает
потом 2 раз и заводится сразу!
потом раза 3 вподряд заводишь сразу заводится!
у кого какие мысли и может кто знает что за поинтовина?
#5064
Отправлено 30 Август 2014 - 09:02
Всем привет!
тема такая!
У меня была похожая ситуация, приходилось ждать пока насос накачает бенза, причем глюк не постоянный. Подтекала трубка обратки, заменил - проблема прошла. Как это связано хз.
#5065
Отправлено 31 Август 2014 - 12:44
Всем привет!
тема такая!
Топливный насос давно менялся?
#5066
Отправлено 31 Август 2014 - 01:04
Привет, в личку к тебе не пролазит уже письмо, поэтому отпишу тут. Вопрос такой: после всех ремонтов и регулировок машина явно стала хуже заводиться на горячую, стоит ли чуть подвинуть угол чтобы не маслать по 5 секунд?
#5067
Отправлено 31 Август 2014 - 01:44
Насос перлюбирался тыс 25 назад в Заславле у мастера своего дела! может сетка засралась?
Кстати что касается датчика коленвала когда менял помпу заметил что датчик засран и шкив на колене тоже! незнаю может ли быть это связано с ДПКВ?
ещё когда снимал коллектор впуск заметил что хреново держится шланжик маленький на регуляторе давление на топливной рампе !
#5068
Отправлено 31 Август 2014 - 02:01
а случайно не скидываешь клемы по 500 раз с акума?
#5069
Отправлено 31 Август 2014 - 02:17
нет, давно уже не снимал
#5070
Отправлено 31 Август 2014 - 02:35
просто хотелось высказать версию) была похожая ситуация. любил снять клемы, дабы не сжирался акум. по итогу, сгорела плата на мозгах из-за постоянных сниманий, вот сейчас страдаю) и тоже заводится не с первых раз, как повезёт)
