Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#5101 DimanbI4
DimanbI4
  • 3 сообщений
  • 34 м20б20
  • Беларусь/Гомель
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 04:24
Кто в гомеле поможет отрегулировать клапана на 5 м20б20? Ответ в л.с. Или 375291580087 Дима
#5102 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 07:42
она как бы сама подгазовывает,не плавает холостой ходпросто на светофорах стою,а она до 1000 или чуть.выше поднимает и скидывает до 600,и вот так со средней длительностью,чуть меньше секунды набор оборотов вот этот
когда у меня глючило датчик заслонки, при сбросе газа на хх, обороты очень сильно проседали, даже мотор иногда глох. если такого не происходит, то это больше похоже на датчик коленвала.
Возможные симптомы при неисправности датчиков:
1) ДПРВ – не ровная работа двигателя, рывки при разгоне, потеря мощности, детонация.
2) ДПКВ — неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя, остановка работы двигателя, невозможность запуска двигателя, снижение мощности двигателя, возникновение детонации при динамических нагрузках, пропуски искрообразования.
3) ДТВВ – рывки при движении, потеря мощности, не равномерная работа двигателя.
4) ДПДЗ — Неравномерные обороты двигателя на холостом ходу, остановка двигателя при резком сбросе педали акселератора, ограничение максимальной мощности двигателя, рывки при движении с постоянным углом открытия дроссельной заслонки.
5) ДМРВ – Плавают обороты, потеря мощности, неравномерная работа двигателя, увеличенный расход топлива.
#5103 kevin
kevin
  • 214 сообщений
  • E39
  • Барановичи
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 08:30
Кто подскажет, сегодня мерял давление в топливной системе (м50в25): на холостых показывало 2,9; при прогазовке больше трех не показывало и даже норовилось опустится; при неработающем двигателе и включенном насосе - 3,5; как только выключаю насос, давление падает до нуля. Я так понимаю регулятор под замену? Насос новый.
#5104 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 08:42
фирма насоса?
#5105 kevin
kevin
  • 214 сообщений
  • E39
  • Барановичи
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 09:39
какой-то китай, tech-as
#5106 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 10:24
ну так он с завода уже авно
#5107 kevin
kevin
  • 214 сообщений
  • E39
  • Барановичи
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 10:51
Так на старом Боше такая-же петрушка была!
#5108 Ambient_Fear
Ambient_Fear
  • 200 сообщений
  • 525i, e34, M50 уанос, 1993 г.в
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 10:59
подскажите пожалуйста как называется часть пластика в салоне которая находится под рулём (ниже малого бардачка и выше педалей), и крепится по всей длинне водительского места! а именно указано ниже на фото :) и если есть у кого, может кто-то поделится ? :) может у кого валяется без дела... спасибо :)
неужели никто не знает?) или всем впадлу ответить?)
#5109 kevin
kevin
  • 214 сообщений
  • E39
  • Барановичи
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 11:36
А тут случаем не она? http://www.bmwclub.b...a-e34-93-95-gv/
#5110 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 11:41
По ЕТК оно называется обшивка педального механизма!
Да, в самом низу на фото!
#5111 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 11:48
может обратный клапан на насосе? судя по замерам РД работает
#5112 kevin
kevin
  • 214 сообщений
  • E39
  • Барановичи
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 12:12
На двух насосах, не думаю. Кстати, бывали случаи, иногда, чтоб завестись, необходимо было подкачать насосом. И еще, когда снимал вакуумный шланг с регулятора, давление поднималось до 3,5. А вообще полез туда из-за плавающих оборотов.
Они, кстати, разные бывают: под МКПП и АКПП, под кондей и без него, также с вырезом под датчик для печки Сименс.
#5113 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 12:19
Всё верно!
#5114 Ambient_Fear
Ambient_Fear
  • 200 сообщений
получается чтоб не лохануться нужно спрашивать под мкпп, с кондеем и выразом под датчик печки сименс?)
спасибо :) а где именно на фото?) что то не обнаруживаю)
#5115 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 12:21
Прикрепленный файл  аааа.png   284,83К   8 Количество загрузок:
номер 10
