Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#5116 Ambient_Fear
Ambient_Fear
  • 200 сообщений
  • 525i, e34, M50 уанос, 1993 г.в
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 12:23
номер 10
оооо спасибо ещё раз!! :) теперь осталось дело за малым найти нужную....
#5117 kevin
kevin
  • 214 сообщений
  • E39
  • Барановичи
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 12:27
А печка у тебя какая? Валяется у меня где-то от Сименса, состоянение на 3 (когда менял печку на кондейную, вырезал отверстия под воздуховод, потом нашел нужную), черного цвета, отдам так.
#5118 Ambient_Fear
Ambient_Fear
  • 200 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 12:31
так а толку от состояния если её не видно, она же снизу) мне просто прикрыть проводки чтоб не болтались)) и всё:) а вот про печеку свою не знаю, есть же типо бехр и сименс да?:)
#5119 kevin
kevin
  • 214 сообщений
  • E39
  • Барановичи
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 12:33
так а толку от состояния если её не видно, она же снизу) мне просто прикрыть проводки чтоб не болтались)) и всё :) а вот про печеку свою не знаю, есть же типо бехр и сименс да? :)
http://www.e34.su/fo...pechkam-na-e34/
#5120 Ambient_Fear
Ambient_Fear
  • 200 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 12:35
бехр :(  это значить не подойдёт?:(
#5121 kevin
kevin
  • 214 сообщений
  • E39
  • Барановичи
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 12:38
Подойдет, я под Бехр и вырезал отверстия, останется только дырка от датчика Сименса
#5122 Ambient_Fear
Ambient_Fear
  • 200 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 12:40
ну так по сути я прав (то что не видно этой пластинки же) ?:)
#5123 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 08:23
Парни. Вот средний расход по городу был у меня всегда  около 11 литров, сейчас стало показывать по бортовику 13,5, что считаю нездоровым расходом. Вроде по динамике чуть-чуть вялая на разгон, но как-то сильно стало пахнуть бензом из выхлопной, особенно на холодную. Лямбду под замену или можно ее как-нить проверить, может еще дело в чем может быть?
P.s. Лямбду менял чуть больше года назад, хотя с нашим топливом это не показатель..
Сообщение отредактировал _aleks_: 03 Сентябрь 2014 - 08:24
#5124 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 08:47
когда у меня глючило датчик заслонки, при сбросе газа на хх, обороты очень сильно проседали, даже мотор иногда глох. если такого не происходит, то это больше похоже на датчик коленвала.
Возможные симптомы при неисправности датчиков:
1) ДПРВ – не ровная работа двигателя, рывки при разгоне, потеря мощности, детонация.
2) ДПКВ — неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя, остановка работы двигателя, невозможность запуска двигателя, снижение мощности двигателя, возникновение детонации при динамических нагрузках, пропуски искрообразования.
3) ДТВВ – рывки при движении, потеря мощности, не равномерная работа двигателя.
4) ДПДЗ — Неравномерные обороты двигателя на холостом ходу, остановка двигателя при резком сбросе педали акселератора, ограничение максимальной мощности двигателя, рывки при движении с постоянным углом открытия дроссельной заслонки.
5) ДМРВ – Плавают обороты, потеря мощности, неравномерная работа двигателя, увеличенный расход топлива.
Опишу так,мощности потерь не замечено,валит что надо) 2.5 как никак,не заметишь разницы почти,вчера с А6 тягались самой первой,выезжаю)но сама подгазовывает на ХХ,а также есть рывки при движении,при трогании и при переходе на 2 передачу,и немного потрясывает мотор,на ХХ,Сергей,может это компом можно прочитать?если да,то напиши в личные когда подъехать можно)
#5125 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 01:34
и кстати расход тоже вырос литра на 3 :(
#5126 Паша Магнум
Паша Магнум
  • 17 сообщений
  • e34
  • Минск, Беларусь
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 06:32
Товарищи BMWисты, в частности электрики! нужна помощь!!!
поставил туманки на е34....3 дня отъездил - всё пучком, а сегодня потухли и туманки и лампа на приборке......произошло это находу
и вот, я в тупике.....все преды и релюшка под капотом целы и всё, что должно щёлкает, но туманки не горят.....реле на выходе напругу даёт.....в чём ещё может быть причина?
#5127 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 07:03
Можно в диагностике лямбду глянуть!   :heey:
#5128 Paladin
Paladin
  • 2 сообщений
  • E34
  • belarus Minsk
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 04:20
Ребят, посоветуйте пожалуйста, купил 34 седан, 90года, хочю ее полностью реставрировать. Стоит ли этим заниматься? Но там проблема, там была Акпп, а поставили Мкпп просблем с кузовом небудет в дальнейшем??
#5129 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 05:43
она не оцинкованная,проблем из-за переставки с акпп на мкпп не будет,а проблемы с кузовом будут в любом случае
#5130 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 05:46
Стесняюсь спросить чем коробка может навредить кузову ?
Полная реставрация е34 (как и любой 25-илетней машины) превысит ее стоимость в несколько раз, так что тут хозяин - барин
