Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#5161 kevin
kevin
  • 214 сообщений
  • E39
  • Барановичи
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 11:56
Может кто снимал вот этот хромированный молдинг вокруг окон???
на дверях, в принципе понятно,тянешь вверх!
а вот по поводу остального, с чего вообще начинать???
Снимаешь сначала серпы, там клипсы многоразовые. Потом можно несколько клипс длинного молдинга передвинуть острым предметом в сторону, где был серп. Остальные придется ломать. У меня таким способом уцелело половину клипс.
#5162 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 12:22
с молдингами понятно)))
теперь вот какой вопрс:
пытался сбрасывать oil service и insprection, путём замыкания 7 пина и 19 пина, ничего не вышло!
oil сбросился когда замкнул 7 пин на массу авто, а вот inspection - ни в какую!!!!
чё делать? бесит эта надпись ппц как!!!!!!!!!!!!!!
в нете пишут что через контрольную лампочку можно ещё!!!
мол, 7пин через лампочку на массу!
#5163 Jorikbmw777
Jorikbmw777
  • 15 сообщений
  • 525i e34
  • Россия
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 11:30
БМВ 525 е34 90 года, привет, подскажите пожалуйста, у меня такая проблема, заводишь машину нормально работает поездел все норм, глушешь движок, приходишь минут 20 30 заводишь все норм заводиться, начинаешь ехать совсем не тянет, на нетралке давишь на газ больше 1500 оборотов не поднемается прям как бензин закончился, потом опять глушешь через 5 мин заводишь уже норм работает не понятно из зи чего это,не всегда так
#5164 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 12:02
с большой долей вероятности это не хватает давления в топливной рампе - либо топливный насос накрылся , либо клапан в рампе на держит давление, ну или управление, в общем давление в рампе надо мерить, я так думаю
Сообщение отредактировал snow13: 11 Сентябрь 2014 - 12:03
#5165 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 12:15
ну так может давления в топливной рампе нет ?
#5166 kilogramkaaaa
kilogramkaaaa
  • 343 сообщений
  • м50
  • РБ
Давление меряй ну и расходники должен знать в каком состоянии, ибо забитые фильтры и дохлые свечи могут помогать не ехать! Потом проверка дмрв!
#5167 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 03:42
Спасибо, друг!
Буду ждать )
slash55,смотри личку...
#5168 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 04:19
пробуй всеми способами
у меня один раз так второй уже по другому скидывалось
потом вообще на заведённой скинулось только)))
#5169 kevin
kevin
  • 214 сообщений
  • E39
  • Барановичи
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 08:48
И я у себя скидывал три раза, каждый раз по-разному.
#5170 Guest_slash55_*
Guest_slash55_*
  • Гость
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 09:52
Ещё раз спасибо огромное, что откликнулся!
Только что заменил поломанные разъёмы в фишке, расположил провода как положено и моторчики
в зеркалах зажужжали!)
#5171 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 10:46
та нима за шо:-))
P.S.сам знаю,что бывает после работы "мегаэлектрика" и как геморно потом это все приводить в надлежащее состояние(((
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 11 Сентябрь 2014 - 10:49
#5172 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 11:01
Короче, сбросил я этот надоедливый inspection!!!!
Танцевал вокруг машины около часа) и так и этак пытался, и с включеным зажиганием, и с выключеным, и доставал перемычку до выключения зажигания, и после - ничего!!!
И 7 пин замыкал с 19, и на массу - ничего!!!
Потом взял лампочку, припоял с двух сторон проводки и опять по старй схеме, в итоге штиль полный, ИНСПЕКТИОН не убрался!
Скажу честно - растроился, даже как-то обидно стало!
И тут дёрнуло меня соединить 19 пин с "+" на кузове(т.к. везде написано что 7 пин это плюс, а 19 минус, соответственно замыкается плюс на минус), лампочка загорелась, подержал 15 секунд, без всяких надежд заглядываю на приборку и О, ЧУДО, надписи нет)))))))
Вот такой вот итог))))
По итогу:
Для того что бы сбросить oil service, я замыкал 7 пин на массу, а для сброса inspection, я замыкал 19 пин на плюс!!!
#5173 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 11:12
Всё делал как ты написал)
Получилось из 26 клипс(у меня по 13 на каждой стороне было) снял не поломав 20, а шесть пришлось докупить!
Ценник на них тоже удивил, на некрасова брал по 9000 штучка, мне почему то казалось что такая мелочь должна стоить копейки!
А на серпе, клипсы сломались тоже(с каждой стороны по 2 штуки, итого 4), так одна эта маленькая хрень стоит 18000
#5174 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 11:47
По итогу:
Бред просто какой то получается!
19 пин это ни что иное как масса! Т.е. ты просто подключил лампочку к массе(19 пин) и к + акума! Вот она и загорелась, т.е. ты тупо подал на неё напряжение! В это время данная конструкция ни коим образом не была связана с приборкой, т.к. к приборке идёт пин 7 с диагностической колодки!
Видимо ты сбросил его раньше, а заглянул позже! Так бывает, это стечение обстоятельств!  :D
P.S. То что в нете написано лампочка-это просто тоже совпало, т.к. лампочка это ни что иное как сопротивление, а в приблуде для сброса этих инспекшинов внутри один резюк и есть! :good:
Сообщение отредактировал billi: 11 Сентябрь 2014 - 11:48
#5175 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 08:26
Возник вопрос:
Если тормозить "короткими нажатиями", то после 3-4 качков педаль становится тугая, очень, как-будто усиление тормозов пропадает, даже при парковке иногда приходится упираться, потому что реально боюсь не удержать машину и тюкнуть, если немного подождать, то накачивает и усиление появляется. Предполагаю неполадки с вакуумной системой. Подсоса вроде-бы не видно, остается насос или сам усилитель. Кто знает как проверить и найти виновника?
Сообщение отредактировал snow13: 12 Сентябрь 2014 - 08:27
