больше похоже на воздух в системе.
Мелкие вопросы по E34
#5176
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 09:04
#5177
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 09:57
вакуума в системе должно хватить на 3-5 нажатий педали тормоза, до "твердой педали", через, хотя бы, две минуты после остановки двигателя.
#5178
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 02:47
да, это я знаю, но у меня при работающем моторе после стольких нажатий педаль дубовая - может насос не успевает восполнить?
#5179
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 12:52
сегодня спецом проверял на своей машине Е34, и на приезжих на работу еспайсе 4, на ксаре, на Е46, на мерс 220, после остановки двс вакуум работает три нажатия педали, на работающем двс, при полных резких нажатиях педали хватает на 5-6 нажатий и она дубеет, причем машины бензин и дизель, в смысле что есть насос вакуум и коллектор вакуум, но они все ровно тормозят, есть вакуумметр на авсервисах и я не думаю что за это диагностику возьмут слишком много, процедура проста и быстра и скажет намного точнее и быстрее диагноз.
#5180
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 01:12
а у вас на сервисе он есть? Я бы подъехал,проверил свой насос. А то тоже есть проблема,но грешу на ВУТ...
#5181
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 08:44
спасибо
#5182
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 10:02
не к сожалению нету, на предыдущем месте работы был и поэтому знаю, что эта процедура быстра и не проблематична.
#5183
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 02:25
черкани в л.с. где это.не к сожалению нету, на предыдущем месте работы был и поэтому знаю, что эта процедура быстра и не проблематична.
#5184
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 09:25
#5185
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 02:17
Возник вопрос:
Если тормозить "короткими нажатиями", то после 3-4 качков педаль становится тугая, очень, как-будто усиление тормозов пропадает, даже при парковке иногда приходится упираться, потому что реально боюсь не удержать машину и тюкнуть, если немного подождать, то накачивает и усиление появляется. Предполагаю неполадки с вакуумной системой. Подсоса вроде-бы не видно, остается насос или сам усилитель. Кто знает как проверить и найти виновника?
а тормазуха не протекает?) супорта сухие\мокрые?)
#5186
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 09:21
уровень не уходит, все сухое, если бы дело было в тормозухе, то педаль наоборот проваливалась бы. Сегодня при диагоналке не хватало уже усиления, тоесть при маневре пару раз притормозил, а потом уже упираться пришлось в сиденье чтобы не промахнуться.
#5187
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 11:35
Сообщение отредактировал puchikvv: 15 Сентябрь 2014 - 11:36
#5188
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 03:14
понимаю что вопрос уже убит но всё таки, по поводу воды под водительским ковриком. Проверены стоки люка, всё выведено нормально, водка стекает на землю, проверены пороги, целые, днище целое, на лобовое лили воду, всё нормально не протекает, печка не течёт. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???!!?! )))
#5189
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 03:59
мираточит значит твое авто)) ищи дырки, сними ковер вытри насухо и поезди покажет откуда
#5190
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 08:50
Скорее всего в районе сливов воды под коробкой предохранителей. Там может слив забиться и тогда просто гниет металл..и вода уходит уже в салон
