Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#5311 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 10:18
сталкивался с мертвым дпкв, правда не на БМВ, а на альфе ромео.))) может у итальяшек как то по другому все работает?..))
искры точно не будет, а насос вроде тоже не работал, но точно не помню уже.
#5312 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 10:23
Так а куда должна идти трубка с газами?
Померяли компрессию:1-11, 2-8, 5, 3-10, 4-10, 5-10, 6-10. Капнули масла во второй показало 11, тобишь, что то с поршневой. Может помежет раскоксовка? Я себе на вольву всегда перед сменой масоа лью раскоксовку Лавр, вибрация пропадает, тяга увеличивается.
Вот эти провода, которые рядом с бачком ТЖ, коричневый и жёлто-зелёный-коричневый, это не они ли должны одеваться на этот бачёк?
сапун идет в гофру.
  • Прикрепленный файл  карт1.PNG   111,84К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  карт2.PNG   80,58К   0 Количество загрузок:
#5313 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 10:26
это не нормальная компрессия, а принятая идеальная, расчетная.  "Теория автомобилестроения".  могу формул подкинуть))).  там не учитывается разность плотности топлива , температура всасываемого воздуха, температура двигателя, топлива и тд.  я тебе говорю не на примере твоего мотора, а статистические данные.  Я дал тебе информацию. Как с ней распорядится тебе решать.
спасибо, своей инфы хватает.))) не веришь мне, как пример, у приор и 16 клапанных калин степень сжатия 10,5 - 11, так же как на моем моторе. забей в поиске: "компрессия лада приора", удивишься, но поиск выдаст, что 15 - 16 атм, нормальная компрессия.
#5314 Ambient_Fear
Ambient_Fear
  • 200 сообщений
  • 525i, e34, M50 уанос, 1993 г.в
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 10:44
По схеме бензонасос запитан через реле насоса, а оно включается от реле ECM, которое в свою очередь включается импульсом с 27 ноги мозгов! Когда мозг даёт импульс на включение-не знаю! Возможно и по сигналу с ДПКВ!
Про искру не скажу, но насос так же завязан на форсунки!
А если при не рабочем ДПКВ не идёт бензин, то и насос не будет работать!
Сергей, если проверить так. замкнуть контакты на реле, и если насос заработает то дело в реле. или всё таки насос не будет работать и при таком раскладе из-за ДПКВ!??? :(
#5315 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 10:55
Так а в каком реле ты собрался контакты замыкать!? Так одно реле через второе работает! :)
#5316 Ambient_Fear
Ambient_Fear
  • 200 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 11:00
контакты 30 и 87 проводочком :)
#5317 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 11:09
На реле насоса как я понимаю!? Тогда ты просто на прямую запустишь насос, но форсы как не работали, так и не заработают!
Нужно тогда как минимум сделать тоже самое и на реле ДМЕ!?
#5318 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 11:13
сапун идет в гофру.
О спасибо за схему, надо будет собирать мозайку...
#5319 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 11:26
Сам то читал?)))  Это для 124 мотора избыточная компрессия из-за не герметичности МСК....    рукалицо. устал.
#5320 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 11:43
какая негерметичность мск на новой машине? ладно, каждый при своем мнении. я сам уже устал.
#5321 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 08:13
Ребята, гляньте кто, на своей машине, какого цвета провода, которые идут на бачёк ТормЖидк. Выше я скинул фотку с проводами, это они или нет?
#5322 Ambient_Fear
Ambient_Fear
  • 200 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 08:31
Ну мне как раз надо узнать работает ли насос. Узнаю же, если даже не пашет ДПКВ?! :)
#5323 брат
брат
  • 471 сообщений
  • Е34 520
  • БМВ
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 09:19
На Сименсе MS40.0 можно ездить вообще без ДПКВ. Так же и без ДПРВ, если ДПКВ работает), то есть одного какого-то хватит))
#5324 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 11:19
Вернусь к вопросу по заднему прикуривателю. В районе ручника нашел тлько такой разъем. Мало похож на ответную часть прткуривателя
#5325 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 11:40
когда снимал тоннель,такойже был и у меня,но подключал к нему прикуриватель,и вроде как не работает :?
