эластичная муфта кардана какую взять?
лучше не лемфордер, лучше другое например ETS если делает. по итогу лефордер китай сейчас в основном, много подделок и найти оригинал сложно)
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 09:49
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 10:07
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 10:12
бмв е34 м50 б20.
не работает датчик уровня топлива, гудит-свистит бензонасос.
1.за копейки купил б/у датчик и б/у бензонасос
2. заменил всё сразу , собрал,запуск --датчик работает и показывает верно уровень топлива ,бензонасос не работает, двигатель не запускается.
3. оставил купленный б/у датчик, и поставил свой старый, свистящий бензонасос , собрал, запуск - датчик работает уровень топлива показывает норм , бензонасос не работает, двигатель не запускается..
4. поставил снова свой неработающий датчик в придачу к старому бензонасосу... собрал, запуск- датчик не работает, уровень топлива не показывает, -бензонасос свистит -шипит, двигатель работает...короче, всё вернулось на круги своя....
чё делать? продавать машину,пока едет?
или может есть версии какие нибудь, чё это может быть?
Сообщение отредактировал eromi4: 08 Октябрь 2014 - 10:17
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 10:41
Для начала перестать ездить на газу..
Пытался сегодня чисто на бензе, но так тяжело, сердце кровью обливается от этого пятерения. А что типа поезжу на бензе и мозги опять перестроятся на бензин? И можно ли далеко ездить на пятерящем моторе?
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 11:40
походу расходомер умер у тебя. либо форсунки, а может и насос. провода и свечи должны быть нечего иначе бы стреляла во все стороны.
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 11:46
да, автомобиль сам подстраивает зажигание под разное топливо на основании показаний датчика детонации. газ какое поколение??? на пятерящем, конечно вообще ехать нежелательно. надо искать причину - выше все правильно тебе написали, проверяй форсунки и т.д. Вынь маслощуп на работающем моторе, если оттуда будет дымить значит дело труба с твоим вторым цилиндром...
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 11:57
Завтра попробую промыть форсунки, так можно, подаю на них напругу и продуваю карбклинером, или так нельзя бмвэшные форсунки чистить, на Воле я так чищу.походу расходомер умер у тебя. либо форсунки, а может и насос. провода и свечи должны быть нечего иначе бы стреляла во все стороны.
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 12:40
Гбо 3 поколения, наверное, завтра поеду к толковому спецу на полную диагностику гбо, он и скажет точно какое гбо..
3 поколения как такового нет в природе, тоесть оно как бы формально есть, но его не использовали (заодно проверь на вшивость газовщика, если скажет, что третье, можно смело не прощаясь уходить). есть 1-2 и 4. Поясню: если у тебя где-то на пути воздуха врезана газовая "конфорка", значит 1 или 2 (1 без управления сосет чисто за счет разрежения, 2 завязано на лямбду и ДПДЗ), если 4, то у тебя во впускном коллекторе должны быть просверлены 6 отверстий и в них 6 газовых форсунок. если 1 или 2 и собираешься "газовать" придется внимательнее следить за состоянием свечей и воздушного фильтра. Я менял свечи раз в 10 тыс и ни разу хлопков на 2 поколении не было.
Сообщение отредактировал snow13: 09 Октябрь 2014 - 12:47
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 07:13
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 07:37
Третьим поколением считается второе + эмулятор форсунок
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 08:11
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 08:24
на коробку какое масло лить?
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 09:02
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 09:16
Повынимал колпачки со свечей, приговопили 2 цилиндр, выкручиваю свечу, вижу след. картину
Чё это за фигня, витки резьбы гбц, что ли?
По фото вижу свечу и кусок проволоки. Ничего не понял.
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 09:29
