Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#5401 eldar163
eldar163
  • 50 сообщений
  • 520i
  • Россия Дагестаан
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 08:09
добрый день.
вопрос кпп собираюсь заменить сальник флянца и эластичную муфту есть лёгкий способ?и что вместо испорченной муфты ставить этот  каись меняли надписей не видно или как снимать
вопрос про редуктор в чём разница редуктора с блоком и без блока на примере
спасибо.
#5402 kevin
kevin
  • 214 сообщений
  • E39
  • Барановичи
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 09:58
Как собрать замок зажигания? Личинку достал для замены переходника между личинкой и контактной группой, а как на место поставить, без понятия. Все всборе ставится, или сначала переходник, потом личинка, ключ проворавивать надо? Кто сталкивался?
#5403 ёёёё
ёёёё
  • 173 сообщений
  • E34
  • Пинск/Беларусь
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 10:46
1 Вставляешь переходник. 2 Вставляешь ключ в личинку, 3 Личинку вставляешь на место, 4 поворачиваешь ключ, он сам защелкнется. Все собрано))
Сообщение отредактировал ёёёё: 10 Октябрь 2014 - 10:47
#5404 Silebrium
Silebrium
  • 119 сообщений
  • X1 F48 xdrive 2.8i
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 01:23
добрый день.
спасибо.
для того,чтобы муфту снять,нужно кардан преломить и опустить вниз(от редуктора откручивать не нужно),нужно снять для этого выхлоп,открутить муфту от фланца кпп и от кардана,а также подвесной открутить. для замены сальника фланца нужна головка ( скорее всего на 30 ) ,нужно наметить положение фланца на шлицах+ в конце затягивать гайку с определённым усилием,не могу сказать с каким,т.к. я этого не делал.муфту ставить в зависимости от мотора и типа коробки
#5405 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 01:35
Ребят такой вопрос
Окончательно износилась водительская щетка и замена резинок не помогает, поводок переделывать крайне не хочется потому что не нравится вид с ним) Слышал что есть переходник от шеток чемпион что бы можно было купить бескаркасные щетки но в продаже его не нашел, что вообще можете посоветовать насчет шеток? Думаю не у меня одного этот вопрос насущный)))
сам недавно столкнулся с таким вопросом!
принципиально было поставить бескаркасные!
короче, фирма ALCA, всё встаёт без проблем, т.е. у щёток нет спойлера! Цена одной 6у.е., водительскую надо брать 60см, пассажирскую 50!
трут идеально, без скрипа и т.д.! сам в шоке! так я себе поехал и ещё один комплект взял на будущее!!!!!
КСТАТИ!!!!!
по поводу дверных карт, тёрли недавно, мол, от универсала на седан не станут, это всё чушь!!!!! всё встало идеально!!!!! карты одинаковые что передние, что задние!!!!
#5406 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 10:29
не знаю что тебе в виде не нравится, я купил второй правый поводок и поставил, нормально все смотрится
то что с водительского места щетка торчит и мешает обзору, во всяком случае у всех кого видел - именно так
КСТАТИ!!!!!
может у тебя поводок переделанный? тоже как купил машину схватил что более-менее приличное в магазине увидел ALCA ну и в итоге поставил только пассажирскую) но это кракасные, а бескаркасных алька вообще не видел
#5407 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 10:39
Именно ALCA и именно бескаркасные!!!!!!!
поводок у меня не переделанный, а загнут вверх, как и у тебя!!! думал менять, или колхозить, т.к. принципиально хотел поставить бескаркасные щётки!
Так вот, когда искал ALCA, на Некрасова, только глаза выпучивали барыги и руками разводили!
В нете нашёл паренька, который барыжит с рук этими щётками, цена за штуку 6у.е., встретились с ним и всё поставили за 5 минут!!!!
Сообщение отредактировал amuraii: 11 Октябрь 2014 - 10:40
#5408 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 10:44
мне ещё говорили что BOSH AEROTWIN становится тоже без переделок, но они стоят 300000 за пару, я уже смирился с этим и хотел покупать их, пока не пообщался с чуваком, который продаёт 540, чёрную в М-пакете, за 11000, у него как раз стоят бескаркасные и именно ALCA!
И самое главное что при такой мизерной цене они трут идеально!!!)))
Сообщение отредактировал amuraii: 11 Октябрь 2014 - 10:44
#5409 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 10:59
спасибо, может контакты этого паренька остались?? у меня у самого одна, правда каркасная, алька трет уже целый год прекрасно)
#5410 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 11:09
да, есть номер, в личку тебе кинул!
#5411 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 11:42
спасибо, наверное так и сделаю, наверное переходник найти не реально :)
Так а зачем он если есть то что нужно!
8$ в год!
#5412 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 11:45
Я себе SWF ставил. Каркаски. 35 уе пара. 1.5 года без проблем. Сейчас резинки заменил тоже SWF. Гуано. Три месяца. Попробую резинки Хорс. Посмотрим
Есть ещё литовские щетки. Не помню фирму. Где то 20 уже стоят. Качество отличное. Именно для bmw e34.
#5413 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
КСТАТИ!!!!!
Очень полезная ифа! особенно когда человек лично проверил!
Теперь буду знать!
#5414 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 11:49
Теперь буду знать!
просто сам переживал по этому поводу очень, т.к. послушав людей заказал сразу, а потом на форуме началось: "не подойдёт, не станет"!!!
но оказалось всё супер)
#5415 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 12:14
пробывал литовские
сезон выдерживают
лучше SWF конечно нету
но для начала надо сделать трапецию)
