Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#5431 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 08:05
У него EML дросель. с электронной педалью газа.
На М30!?
Там такое было уже?
#5432 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 08:13
И круиз-контроль у меня есть!
#5433 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 09:13
Ну круиз и на тросике без проблем!
#5434 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 09:54
На М30!?
Там такое было уже?
было. И достаточно безгеморойное. Но лучше тросик всеже. )))
Починил дворники методом втулок с резьбовой частью. Проточили пальцы заодно. Втулки бронза. Работает тихо. Третий хорошо. Зазор между капотом приличный. Цена вопроса 250 тр
#5435 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 10:45
Цена втулок 250 тысяч?
#5436 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 02:24
Втулки и про точка пальцев
#5437 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 07:19
А не подскажешь где как и что?или не в Минске это?)
#5438 eldar163
eldar163
  • 50 сообщений
  • 520i
  • Россия Дагестаан
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 07:32
каков принцип установки кто то говорил по стрелкам надо или без разницы а тоне охото заново снимать вдруг что. спасибо
#5439 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 11:16
Ребята покурил тут инет, и вычитал что у бмв ненадёжная система охлаждения! Советуют при покупке далеко б/у авто менять сразу термомуфту, термостат и помпу. Термостат я уже купил, а вот остальное подскажите сложно ли менять? Я так понял помпа находятся с торца движка а термомуфта на наго одевается, а дальше вентилятор?
Сегодня слил старый жижа из системы. залил воду и завел мотор, предварительно вынув старый термостат, т.к. ждал пока привезут в магаз новый. Так вот делал я эту процедуру 3 раза и всё время закипала вода через 5 минут. Пока мотор работает первых пять минут пузырей в системе не видно, прокладка гбц вроде ещё живая, надеюсь. Но заметил следующее, верхнии патрубки при кипении все горячие и раздуты, а нижний, который от термостата идёт в радиатор холодный и слышен характерный хруст или треск или шершание в области помпы...не помпе ли это кранты пришёл???
#5440 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 11:35
не, не Минск.  токаря найдешь-размеры втулок напишу
может и помпа. а как ты определил что прокладка еще живая?  может и газы пускать.
#5441 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 11:36
И ещё вопрос на корпусе термостата стоят 3 датчика, какой за что отвечает? У меня были оторваны провода, может я не правильно скрутил их, но пробовал оба варианта, крайний слева если стоять лицом к машине...Спасибо!
Ну не пузырила во время работы машины, а через 5 мин. начинало просто всё кипеть...
#5442 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 07:00
А если я сниму шланг от радиатора к мотору и заведу машину, я ж поидее увижу попёрла вода или нет под действием помпы, или я так не проверю работу помпы, и вода всёравно будет течь даже при неисправной помпе?
#5443 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 07:57
ну датчика должно быть два.   а если посторонние шумы в помпе то ее однозначно менять.
#5444 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 08:14
Куратор вы мой по спасению бэхи, так смогу ли я убедится в роботе помпы скинув шланг с радиатора верхний?
#5445 eldar163
eldar163
  • 50 сообщений
  • 520i
  • Россия Дагестаан
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 08:36
up
