Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#5446 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 08:44
так смогу ли я убедится в роботе помпы скинув шланг с радиатора верхний?
лучше меняй сразу, можешь даже не проверять. У тебя вроде бачок под лобовым, значит могут быть проблемы со сливом, отсюда перегрев запросто. Смотри тонкий шланг, идущий от радиатора к бачку. На горячую он должен быть такой же по температуре как и верхний патрубок радиатора, если он холодный значит чисти дырочку в бачке в которую он идет, это очень важно, у меня из за этого порвало радиатор. Можно даже не заводя проверить пожмякав верхний патрубок - если из дырочки свистит - норм, если глухо, значит забита. Пробку бачка тоже проверь на предмет давления сработки или пока просто плотно не закручивай.
Сообщение отредактировал snow13: 14 Октябрь 2014 - 09:00
#5447 Snooop
Snooop
    BadAss
  • 3 215 сообщений
  • e30 ///M опэд
  • Минск, Серебрянка
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 09:06
подскажите пожалуйста, машина 525 бенз 93г. туринг, временами не работают стеклоочистители на всех скоростях, бывает чтото проглючит и работают только на 4ой скорости, но когда выключаешь, останавливаются на в любом месте, но не на своем. В чем беда?
#5448 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 09:23
Короче, скинул шланг от радиатора и завёл машину. За 3 мин. из радиатора в сторону двигла вытекло 0, 5 л. воды, и то я так понимаю за счёт того что в рубашке охл вода начала нагреваться и расширяться...я ж так понимаю у помпы должна быть выше производительность? И скиньте пожалуйста сцыль на про замену помпы на этом моторе, спасибо!
#5449 ёёёё
ёёёё
  • 173 сообщений
  • E34
  • Пинск/Беларусь
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 10:26
Cмотри блок комфорта. Стоит под задним сиденьем.
#5450 Snooop
Snooop
    BadAss
  • 3 215 сообщений
  • e30 ///M опэд
  • Минск, Серебрянка
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 02:53
Чего на него смотреть, надо менять? Или может стрекоза?
#5451 ёёёё
ёёёё
  • 173 сообщений
  • E34
  • Пинск/Беларусь
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 03:36
Ну можешь не смотреть. Покупай новый.)))
Я бы, на твоем месте, для начала вскрыл старый, посмотрел в каком состоянии реллюхи, контакты. Подкинул бы другой для проверки.
#5452 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 04:04
В первую очередь смотри все контакты под трапецией стеклоочистителей и концевики . Такая беда больше случается не из-за блока комфорта, а из-за того что этот блок не получает сигнал или не видит концевики крайних положений щеток
#5453 Snooop
Snooop
    BadAss
  • 3 215 сообщений
  • e30 ///M опэд
  • Минск, Серебрянка
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 04:18
где искать эти концевики? и как они выглядят?
#5454 eldar163
eldar163
  • 50 сообщений
  • 520i
  • Россия Дагестаан
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 05:18
подскажите снимал прикуриватель  весь и при полной установке легко открывается подскажите что не так.
#5455 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 10:35
попробуй скорректировать вопрос по другому. Понимаем что русский язык тяжело для тебя, но реально тебя не понять.
#5456 Snooop
Snooop
    BadAss
  • 3 215 сообщений
  • e30 ///M опэд
  • Минск, Серебрянка
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 10:40
эт  типа пепельница выезжает легко.
Подскажите по моему вопросу
#5457 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 09:04
Ну а поиском воспользоваться можно?  Уже и сказали все возможные причины, остается только вбить в поиск и найти кучу тем по лечению твоих симптомов...
http://www.e34.su/fo...-na-3-skorosti/
#5458 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 05:59
Такой вопрос не скромный, может у кого установлены или знаете у кого установлены оригинальные ручки Моторспорт Прикрепленный файл  t1B3YNQvvuU.jpg   23,41К   5 Количество загрузок:
Посмотреть, потрогать хочу
#5459 eldar163
eldar163
  • 50 сообщений
  • 520i
  • Россия Дагестаан
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 06:06
уже починил
#5460 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 08:02
Такой вопрос не скромный, может у кого установлены или знаете у кого установлены оригинальные ручки Моторспорт attachicon.gift1B3YNQvvuU.jpg
Уже видно задумал что то!? :D
