Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#5476 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 08:33
ПЫ СЫ: ЕГР программно отключена.
Где, на Е34 с М51??? Покажешь как это сделать? И даже если какой нибудь "спец" это сделает то с какой целью??? На этом моторе нет расходомера даже!
В Е34 программное отключение ЕГР = снятой трубке при условии герметичности клапана ЕГР! Но программно его ни кто не глушит, нет в этом ни какой необходимости!
Если снимаешь трубку с привода и авто едет бодрее значит либо не правильно сделана разводка вакуумных шлангов, либо неисправен электромагнитный клапан ЕГР, либо тебе его не закрыли программно, а открыли! :D
#5477 gudvinga
gudvinga
  • 107 сообщений
  • E34 525 TDs Touring
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 11:54
Ну выблин даете, Билли, когда был у тебя на диагностике, ты мне сам сказал, я тебе ЕГР отключил, твои слова:-) Так в зеркало посмотри, если хочешь спеца увидеть. Или ты лапшу на уши вешаешь?
#5478 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 08:33
   :ph34r:
:ninja:
#5479 dolengo
dolengo
  • 623 сообщений
  • x5 e53 4.4i
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 09:08
Всем привет. Может повторюсь с вопросом,но-на холодную после заводки, под капотом Свистит, как будто там соловей-разбойник живет. Нагревается-тишина. Что это? Мотор м50в25 без ваноса
Сообщение отредактировал dolengo: 17 Октябрь 2014 - 09:11
#5480 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 11:32
Не отключил а изменил программно алгоритм его работы на сколько это позволяет сделать моё оборудование, т.е. минимизировал его воздействие на мотор! В сё что можно было сделать ДИСом в этом плане я сделал, (хотя мог бы и не делать), и впредь раз пошла такая пьянка самодеятельностью заниматься больше не буду, а то делаю то чего не просят, а потом то кто то что то не так понял, не до услышал, расценил по своему и т.д., и начинается... Теперь будет так-регулируем подачу, значит только подачу, регулируем угол, значит только угол, диагностика-значит диагностика, лишние телодвижения мне не к чему, и лапшу я ни кому не вешаю, и уж тем более энег ни с кого за воздействия ДИСом на егр не беру!
Для того что бы полностью программно отключить егр нужно разобрать ДДЕ, слить прошивку с него, отредактировать её и залить модифицированную! И ещё раз повторюсь-не нужно это делать на М51, нет в этом смысла ни какого! Достаточно снять шланжик с вакуума если сам клапан герметичен!
#5481 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 12:31
billi,глянь л.с.
#5482 gudvinga
gudvinga
  • 107 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 01:45
Да не кипятись ты так, я ж просто спросил и притензий к тебе никаких не имею, тем более, что я сам у тебя про ЕГР на диагностике спрашивал, ну ты и сказал, или я не правильно услышал, чтобы особо не углубляться в дебри, типа я его отключил, а может я все сделал, не суть.
#5483 gudvinga
gudvinga
  • 107 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 01:50
Просто интересно. Все было нормально, до того момента, как не сняли впускной коллектор, менял свечи накала. Коллектор не поняли ничего с клапаном не делалось, просто аккуратно сни и поставили, вакуумные шланги тоже все правильно установили. Вот и получается, что комп толи не правильно видит положение клапана, толи ещё что, хз. Вакуум снимаешь, все ок, накидываешь, машина начинает поддупливать, не конкретно тупить, но чувствуется, что динамика не та.
#5484 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 02:00
предположу, что снимая коллектор что-то потрясли и клапан занял слегка другое положение и теперь при отключении трубки все нормально, а при подключении, возможно, или сифонит или еще что-то типа того.
#5485 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 06:29
Это исключено!
Клапан ЕГР не имет на М51 обратной связи с ДДЕ!!!
Да ладно, проехали!
Если хочешь подъезжай как будет время, посмотрим!
#5486 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 09:48
Ребята, два вопроса:
1. Начала плясать стрелка спидометра, а иногда вообще лежит на нуле во время движения...в чём может быть причина, куда копать?
2. Перестала включаться магнитола, не родная, может есть какой предохранитель на магнитолу? И связана ли блокировка магнитолы с вводом кода в БК?
#5487 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 09:58
как один из вариантов посмотри датчик спидометра на редукторе и проводку к нему
  • Прикрепленный файл  Z.png   265,16К   0 Количество загрузок:
#5488 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 10:03
Тебе уже пора отдельную ветку по своей машине создавать =) ...
1. Кроме датчика в редукторе, Возможно глючит панель - снимай (два самореза вверху, вытягивай, отключай разъемы, руль максимум на себя, вытащил приборку в большую дыру в руле, повернул, приборка в руках) разбираешь, пропаиваешь, можешь глянуть на наличие засохших или вздутых электролитов. Для 25 лет пропайка не лишняя операция в любом случае.
2. для начала померяй есть ли напруга на плюсе магнитолы, дальше в зависимости от результата - либо мертвая магнитола, либо искать питание.
#5489 ADS_18
ADS_18
  • 138 сообщений
  • E36 Coupe 330is
  • Минск, Беларусь
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 10:59
блин, проблема такая... нужно стекла полирнуть, а у меня получилось только до матового состояния дотереть(руками тер 6 наждачками разной жесткости). Может кто скинуть номера на стекла Bosch или Hella в ближний и дальний? или может сам кто продаст?или знает человека, кто может отполлировать?  у меня  есть 2 ближних bosch(нормальные еще в принципе) и одно Hella; и 3 дальних Hella и одно китайское, но не такое, как на рынке(тупо прозрачное стекло), а рифленое.
#5490 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 08:16
:D :D :D ....наши руки не для скуки .... :facepalm:  ...отдельно фара 10 баксов на разборке, стекляшка новая столько же + прозрачный гермет и час работы с выбиванием/выколупыванием/вклеиванием
рифлёное - это ближний
Сообщение отредактировал 3liters: 19 Октябрь 2014 - 08:17
