http://www.rubmw.ru/...niteley-bmw-e34
как печка? нормально дует?
дует все время по минимуму, если до конца колесо крутануть, то дует максимум, плавно не регулируется
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 02:47
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 07:05
Подскажите знающие. Когда двигатель холодный, то при езде, когда стрелка температуры на синей зоне, машина начинает подтупливать. Такое ощущение, что либо топлива не хватает, либо переливает. Заметил зависимость, что с появлением холодов машина на холодную едет лучше, эти провалы не ощущаются. Но когда температура окружающего воздуха повышается, то тупняк опять появляется. На горячую все ОК. диагностику делал, правда только на горячую, все датчики показывали то что нужно. Двигатель М50В20TU
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 07:14
прям один в один как у меня кроме того что у меня наооборот когда тепло то машина лучше на холодную работает а когда холодает то на холодную хуже едет
скорее всего лямда
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 07:26
Лямбда новая, покупал NGK. Проехал не более 5-ти тысяч после замены. Диагностика показала нормальную работу лямбды. До ее замены было тоже самое.
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 07:33
а катализаторы а месте?? я когда вырезал стало чуть лучше, они тоже влияют
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 07:46
Вроде на месте, если это они.
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 08:18
а не забиты ль?
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 08:42
А как забитые каты могут влиять на работу двигателя?
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 08:53
долго объяснять...лучше погугли
вот цитата с одного форума, с которой я согласен:
тяжело сказать как их приговаривают но знаю точно если машина перестает ехать, не тянет, увеличился расход........в совокупности эти симптомы свидетельствуют о кончине катализатора..... да кстати дребезжание оного говорит что скоро приедется его удалять
если вкратце, то забитый кат будет создавать давление в выпуске, затем смотря сколько лямбд и где расположены, будет влиять на их показания и т.д. о турбомоторах и говорить нечего, там еще больше проблем
Сообщение отредактировал snow13: 22 Октябрь 2014 - 08:55
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 09:07
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 09:22
вопрос следующий:
решил себе вместо стрелочных часов установить электронные.
все знают что на этих часах можно смотреть температуру наружного воздуха!
полез искать датчик температуры, проводка на него есть , но сам датчик обрезан и провода заизолированы!
на мои часы(стрелочные) подходит три провода(минус, плюс, подсветка), для цифровых ещё два надо(полюс от зажигания, плюс с датчика температуры), так вот плюс с зажигания я подвёл, а провод от датчика так и не понял откуда брать!
где от выходит, точнее из какой розетки??? снял маленький бардачок(слева от руля) и попытался найти провод(сине-красно-жёлтый), как тот, который на датчик идёт, но такого не нашёл!!!
может есть у кого возможность сфотать розетку с пином, из которого выходит этот провод?
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 11:41
Подскажите, пожалуйста, в универсале и седане е34 амортизаторы одинаковые? Подходят друг-другу или нет?
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 12:07
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 03:03
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 02:07
Billi, прям рассмешил картинкой)
Так по итогу, провод я не увидел, и как мне кажется он из моторного отсека по косе заходит в розетку(в какую именно не знаю) а , в моем случае со стрелочными часами, из розетки не выходит!!!!
Дайте фотку розетки, что б понятно стало куда и по чем!!!)))))
Всё правильно! Вечером скажу, сейчас некогда!
