Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#5521 tolstovich
tolstovich
  • 63 сообщений
  • e 34 м50б20
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 02:17
дует все время по минимуму, если до конца колесо крутануть, то дует максимум, плавно не регулируется
Скорости 2, 3, 4 работают нормально, а регулировка 1-й не работает, так?
Если интенсивность 1-й не регулируется, то обмотка тросика выскочила из зажима
#5522 tolstovich
tolstovich
  • 63 сообщений
  • e 34 м50б20
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 02:23
Подскажите знающие. Когда двигатель холодный, то при езде, когда стрелка температуры на синей зоне, машина начинает подтупливать. Такое ощущение, что либо топлива не хватает, либо переливает. Заметил зависимость, что с появлением холодов машина на холодную едет лучше, эти провалы не ощущаются. Но когда температура окружающего воздуха повышается, то тупняк опять появляется. На горячую все ОК. диагностику делал, правда только на горячую, все датчики показывали то что нужно. Двигатель М50В20TU
В книжке написано, что двигатель в синем секторе крутить не стоит! В прогревочном режиме вполне допускаю тупняк. Прогревайте нормально двигатели, особенно зимой - проблем меньше будет=) Я думаю у всех в сырую и холодную погоду машинки веселее бегают.
#5523 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 03:59
Всё правильно! Вечером скажу, сейчас некогда!
тогда вечером ещё и про датчик расскажи, ты вроде говорил что подходит от опеля? от какого?
#5524 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 05:51
Ждать прогрева двигателя на холостом до выхода из синей зоны долго. Прогрев двигатель хотя-бы наполовину синей зоны я начинаю движение. И я не начинаю крутить двигатель а медленно начинаю давать обороты не выше 2500, а тупняк чувствуется и при этом. Сегодня утром, например, когда температура была -5 машина ехала ровно. И я не считаю, что тупняк на холодную- это нормально, при том что после перезапуска он исчезает.
#5525 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 07:38
Этот провод выходит на разъём X15 пин номер 17!
Это белый 30 пиновый разъём! Находится там где ты и искал, стоит вертикально, ближний к динамику!
Датчик от опель омега я брал!
01-3012360284-A
Сообщение отредактировал billi: 23 Октябрь 2014 - 07:41
#5526 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 07:54
01-3012360284-A
от спасибо тебе, милый человек)
а то я на некрасова поинтересовался сколько стоит оригинальный датчик - 600000 и только под заказ)))
#5527 tolstovich
tolstovich
  • 63 сообщений
  • e 34 м50б20
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 09:16
А комп. диагностика что говорит?
#5528 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 09:27
Но ты учти что разъём на опелевском и 34шный не совпадают!
#5529 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 09:33
Я уже писал, что по диагностике все хорошо. Но делал только на горячую.
#5530 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 09:37
что фишка другая - это поняно, так а он по крепежу подходит, нормально становится или надо колхозить?
#5531 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 10:38
надо колхозить
#5532 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 10:42
надо колхозить
понял, спасибо!
#5533 kevin
kevin
  • 214 сообщений
  • E39
  • Барановичи
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 03:27
понял, спасибо!
Так можно б/у взять, я за свой 10 уе отдавал с ответной фишкой. У меня где-то проводка была от БК к белому разъему, могу глянуть. Кстати, нашел часы?
#5534 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 11:18
проводку глянь, если не трудно)
а часы уже нашёл)
#5535 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 11:31
а часы уже нашёл)
Нужно полный БК ставить а не часы! :)
