Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#5536 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 11:36
Нужно полный БК ставить а не часы! :)
в скором будущем!!!
пока все усилия на наведения марафета направлены))))
#5537 whiteniger
whiteniger
  • 133 сообщений
  • e34 M50B20
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 01:26
Кто подскажет стрелка температуры даже в холодную погоду на холодной при включении зажигания станрвится примерно на 1/3своего хода. Когда прогреется машина находитчя по середине
#5538 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 02:46
У меня лужа антифриха под машиной,стояла около 3 дней,капает не быстро где-то снизу РБ(рб слева от радиатора м50б25)
Какая может быть причина?до этого былр все хорошо
#5539 ADS_18
ADS_18
  • 138 сообщений
  • E36 Coupe 330is
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 05:30
у меня тоже капало, радиатор целый, сочится через место стыка радиатора с расширительным бочком. Это , скорее всего, вызвано деформацией бачка от времени. на будущее скажу, что замена уплотнительных резинок мне не помогла(
Сообщение отредактировал ADS_18: 25 Октябрь 2014 - 05:30
#5540 ADS_18
ADS_18
  • 138 сообщений
  • E36 Coupe 330is
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 06:51
кто ставил защиту арок. есть ли какой-то способ как ее там закрепить без прикручивания саморезами к кузову?
#5541 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 06:58
где брал резинку?помогла замена РБ?
#5542 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 07:40
:good:
#5543 slash55
slash55
  • 259 сообщений
  • e34 525iA Touring ''96
  • https://t.me/pump_upp
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 08:25
А крышка на РБ исправна? Шланги на прогретом движке не раздувает?
#5544 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 08:46
ничего не раздувает,крышка исправна,повторюсь,после 3х дней стояния,не заводя машину,а только лишь просто подходя к ней уже увидел лужу,капает медленно
#5545 ADS_18
ADS_18
  • 138 сообщений
  • E36 Coupe 330is
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 09:38
резинки покупал в павильоне на малиновке у мужика, который только уплотнительными кольцами и резинками занимается. я все перепробовал, и вбивал бачок глубже, и подрезал кромку, чтоб дальше влез, но все равно течет. я купил б/у оригинал радиатор, а он оказался сам дырявый, его отдал, поставил старый, на воде до гаража доехал и пока, можно сказать, машина без радиатора... по весне уже менять буду.
крышку кстати тоже менял, не в ней дело
#5546 slash55
slash55
  • 259 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 10:55
Надо лезть под машину и искать место утечки.
Что касается крышки: мне всё казалось, что у меня шланги слишком раздутые. Купил новую крышку, с ней ничего не изменилось.
Решил проверить работоспособность клапанов и в старой и в новой крышках. В итоге при 2-ух атмосферах клапана срабатывали
в обеих крышках как и положено и стравливали избыточное давление.
У коллеги по работе Х5, правда дизель, тот рекомендовал крышку не закручивать сильно: т.е. закрутить до упора, а потом слегка
открутить. Там есть момент, когда крышка откручивается свободно, а затем с некоторым усилием. Вот надо оставить её в этом
среднем положении. Кстати, эту рекомендацию я уже не раз встречал на профильных форумах. Якобы в этом положении клапан
точно будет стравливать лишнее давление.
Кто-то разбирает клапана в крышках и убирает в пружинке один виток, что-бы клапан открывался раньше.
Короче хрен знает, я в своей крышке ничего не подрезал, просто чуть-чуть её открутил, шланги хоть по-мягче стали.
Может сам себе придумал проблему, нет возможности сравнить с другой машиной...
#5547 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 11:53
Я у себя на Вольве, так и делаю, пробку буквально на один оборот закручиваю, вычитал это всё на тех же форумах и на своей бнв так же теперь делаю. И ни какой антифриз не вытекает, уровень всегда в норме!
#5548 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 02:45
Нельзя так делать! Пробку нужно закручивать плотно!
#5549 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 05:09
+1 Я у себя всегда закручиваю до конца и никаких проблем! Больше года назад сменил антифриз и еще ни разу не долил ни грамма. Раз в неделю-полторы проверяю уровень--все ок. Может все дело в крышке:-)
#5550 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 05:18
А по поводу того,что дует патрубки-в системе ДОЛЖНО быть давление,это нормально! Посмотрите у себя на крышке,при каком давлении она должна срабатывать,накачайте в камеру воздух под таким же давлением и попробуйте её сдавить рукой:-) Будете иметь представление каким должен быть Ваш патрубок на прогретой машине.
