Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#5566 Guest_slash55_*
Guest_slash55_*
  • Гость
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 08:46
у меня течет снизу РБ,хрен пойми что,уже и не знаю,что сделать,попробую снять,резинку закажу
Ну как, поменял резинки? У меня похоже та же проблема: внизу на стыке РБ и радиатора скапливантся антифриз. Может, у прежнего владельца герметик был залит в системе, т.к. это появилось после замены фриза. Хотя, никаких примесей и осадка в старой жидкости не было. Ну а недокрученная крышка РБ - это не вариант. Я у себя ее слегка отпустил на холодном движке и потом,по мере роста температуры из под нее стало ож выдавливать.
#5567 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 09:52
snow13,ключевая фраза в твоём посте "пробочку приотпустить и ИСКАТЬ ПРИЧИНУ"©!!!
Это временная мера и,в таком случае,она оправдана. Но ездить так постоянно-это уже совсем другой разговор.
#5568 DennisHS7
DennisHS7
  • 7 сообщений
  • E34 525tds
  • г.Глубокое
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 07:00
Подскажите люди добрые! Цифры на одометре утром, пока холодно, светятся полностью. Потом, по мере прогрева, начинают постепенно затухать. Это лечится вообще? Или нужна другая приборка?
#5569 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 07:04
разбирай пропаивай, пока холодное - гдето контакт есть (масса скорее всего), как прогреется - нету, там индикатор в негатив работает, пока питание подаётся - элемент индикатора открыт
#5570 DennisHS7
DennisHS7
  • 7 сообщений
  • E34 525tds
  • г.Глубокое
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 08:13
Спасибо! Будем пробовать!
#5571 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 08:48
Бугага! Не поможет!
#5572 DennisHS7
DennisHS7
  • 7 сообщений
  • E34 525tds
  • г.Глубокое
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 10:04
Бугага! Не поможет!
а что поможет? или может быть кто?
#5573 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 10:07
Кто мне подскажет,снять машину с учета без паспорта(по правам,свидетельству о родении) можно? очень хочу быстрее все сделать,а паспорт в консульстве
#5574 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 11:54
Нет конечно! Только по паспорту!
Только замена!
#5575 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 05:08
Товарищи а оригинальную крышку РБ не купить уже? что то экзист не дает ее.. что из аналогов достойно внимания?
#5576 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 05:12
должна быть в наличии в любом хорошем магазе
причём одинаковая ставилась на многие кузова
#5577 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 07:10
Почему нет? Есть! http://www.exist.by/...F3&sr=29&cn=BMW_5_%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd_III_535_i_(M_30_B_35)
#5578 Ganes
Ganes
  • 21 сообщений
  • BMW 7 Е38
  • Мозырь, Беларусь
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 07:28
Может кто сталкивался, брызговики оригинал с е38 перед, зад, на е34 какие либо подходят? спс
#5579 dima_146
dima_146
  • 139 сообщений
  • E28 520 / E34 525tds
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 08:47
на малиновке не оригинал 90000тр
#5580 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 09:02
если бы мне китай нужен был я бы не спрашивал здесь
