Ребята подскажите, где находится лягушка заднего хода, осмотрел всю коробку не могу найти ни каких проводов ни датчиков на ней? Коробка МКПП (ATF-OIL), номер не знаю.
справа на кпп посередине
Сообщение отредактировал BaRto: 02 Ноябрь 2014 - 10:24
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 10:23
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 10:57
sanek_e30, BaRto, реально облазил всю коробку нет ни проводо ни фишек. Не горит задний ход, может какую заглушку типа болта туда заколхозили???
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 11:42
точно не скажу, но если мне не изменяет память, то 540 выпускалась с 1992 года на широкой морде, а в серии широкая морда пошла с 1994...возможно тебе это поможет...
Спасибо, уже разобрался. В зависимости от расположения воздухозаборника (слева-справа), в левой либо в правой решетке прорези сквозные, и соответственно, в правой либо в левой - сквозные. На фото я так понимаю для м50, у тебя в дизельке по идее должно быть наоборот. Так?
Сообщение отредактировал kevin: 02 Ноябрь 2014 - 11:45
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 12:35
в дизеле забор воздуха с правой стороны
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 09:34
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 09:53
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 10:14
либо шестерню пятой передачи слизало немного
das ist fantastisch
Может кто нибудь подкинет советик в чем беда,не могу сам допереть! В движении после 60 км/ч при резком нажатии педали газа обороты начинают моментально набираться,а машина как ехала так и едет на тойже скорости,если плавно жмеш газ все нормально! Пы.сы. М50в20.
Сцеплению хана!
Буксует!
Сообщение отредактировал billi: 03 Ноябрь 2014 - 10:14
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 10:47
Вот млин! Только этого мне не хватало! Машина всего две недельки постояла в гараже на ремонте кузовщины и повылазило всякой хрени,сначало РЦС потек, сейчас еще и сцепление само! Ладненько, спасибо за подсказки,буду смотреть,что да как!das ist fantastisch
Сцеплению хана!
Буксует!
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 11:28
Спасибо! Буду смотреть!Либо сцепление кончилось, либо шестерню пятой передачи слизало немного
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 12:22
60-70 км/ч на пятой!!!????? Это пестец!!! Вы точно про БМВ это писали???Либо сцепление кончилось, либо шестерню пятой передачи слизало немного
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 03 Ноябрь 2014 - 12:23
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 12:28
Вполне возможно. Скидывайте коробку и будет понятно: износ или просто диск в тормозухе.Меня мысль посетила, может сцепление пробуксовает из-за того,что попала тормозная жидкасть на него,т.к. потек рабочий цилиндр?
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 12:52
Ни разу не видел чтоб в Бмв диск мог быть в тормозухе. В VW Видел, но там рабочий цилиндр сверху стоит. А в бмв сбоку. Даже не предсавляю как тормозуха туда может попасть.
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 12:58
че какие проблемы?)) моя на 5 40 едет без проблем) 5я - режим автомат)
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 01:16
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 03 Ноябрь 2014 - 01:18
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 01:19
у меня автомат, на механике давно не ездил
была машина в которой слизало шестерню пятой передачи, так там тоже если ехать плавно то все норм, а как даж газу то то выбивало, то просто не ехала)
