Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#5731 tolstovich
tolstovich
  • 63 сообщений
  • e 34 м50б20
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 11:30
Такой косяк, еду 100-110 попадаю в обороты +- 3000 троит, до и после норм, либо кручу  до 5000-6000 чаще всего  со 2 на 3,троит,потом норм. Какие соображения
m50b20
Наверняка, что-то с искрой. Свечи давно менялись? Катушки не помешает проверить(может резинки потрескались).
Сообщение отредактировал tolstovich: 11 Ноябрь 2014 - 11:32
#5732 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 01:19
m50b20
На всякий случай исследуй все шланги, у меня похожее как-то было из-за подсоса воздуха
#5733 tolstovich
tolstovich
  • 63 сообщений
  • e 34 м50б20
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 01:39
Из-за подсоса на низах провал вероятнее всего. Пусть для начала на комп съездит=)
#5734 DeMaN4ik
DeMaN4ik
  • 87 сообщений
  • Е66 745LI
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 05:05
свечи,свечные наконечники(поменял),все трубки смотрел....грешу на катушку тока не знаю как проверить
Один раз было что ехал,затроила и не пропадает,снял с первой попавшейся катушки штекер,поставил обратно перестала троить, брал одну новую катушку и методом тыка искал ,не помогло,на каждом новом месте вообще хз как работало все...
#5735 servilio
servilio
  • 50 сообщений
  • e38
  • Вилейка
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 05:11
Нужен совет! Есть редуктор самоблок,иногда подклинивает.Тогда треск такой,что кажется что-то вырвет.Потом отпустит и можешь и несколько дней нормально ездить,а потом опять.Я его поменял на обычный.Так вот вопрос - есть ли смысл его ремонтировать? Если да,то куда обратиться?
#5736 tolstovich
tolstovich
  • 63 сообщений
  • e 34 м50б20
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 07:32
Загугли как катушки проверить, материала хватает
#5737 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 07:51
по нормальному, катушки только осциллографом проверить можно. когда катушки через раз искру дают, это заметно с холостых до тысяч так четырех оборотов, а тут троит только на 3000 об/мин... как так?
#5738 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 08:05
Сегодня вечером в темноте решил проверить свечные наконечники. Для этого снял верхнюю защиту на двигателе и завел. Результат меня огорчил. Все свечные колодцы светятся. Машина заводится хорошо и работает ровно. Свечные колодцы все сухие, резина наконечников даже не потрескана. Не могут же все наконечники "полететь" все сразу? Кто что скажет по этому поводу? Мотор М50В20TU.
Сообщение отредактировал Лева_: 11 Ноябрь 2014 - 08:11
#5739 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 08:52
Ну человек пишит,  около 3 тыс обороты , когда троит. У меня был расколбас из-за подсоса на 2-2.1 тыс. Ну комп само сабой лучше, чем играть в экстрасенсов)
#5740 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 09:06
так на М50 наконечники катушками закрыты, как можно при работе двс увидеть наконечники?
#5741 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 09:21
я скажу по этому поводу. у меня тоже светились в темноте, стояли четыре родных бреми и две бош, мотор работал с перебоями и на хх и на оборотах, "надо менять катушки" - подумал я тогда.)) купил новые беру. поставил, сразу не смотрел светятся или нет. мотор стал работать ровнее, выхлоп стал пахнуть вкуснее и т.д. проехал кил 300, ночью скинул крышку с мотора, завел и охренел... светятся все!))) не могли ж они все поломаца за 300километров? я понимаю, что может фирма Беру не лучший производитель катушек зажигания, что может партия бракованная была и всё такое, но на одном форуме человек писал, что поставил все шесть новых катушек Бош и когда посмотрел на них в темноте, то увидел тоже самое, что и я, тоже свечение. видимо так и должно быть.
на фото обвел красным где светятся - между пластмассовым корпусом и этими железными пластинами, не знаю как они называются.
#5742 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 09:27
а когда вы их меняли ? ...для истории, что я что Шадов ставили себе Беру, старые наконечники были с виду как новые, но вот только начинаешь их стягивать - рассыпались/ломались/трескались
ну и до кучи, если катушки светятся - есть пробой
на Железнодорожной проверял свои катушки на осцилографе, могу только на карте место указать, как называлось СТО не помню (ангар большой)
#5743 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 09:33
У меня светится внутри свечных колодцев. свечение можно увидеть, если смотреть под катушку в небольшой зазор между катушкой и клапанной крышкой. У меня подозрение не на катушки, а на свечные наконечники. Катушки и наконечники оригинал бреми, только один наконечник какого-то испанского производителя.
Катушки стоят не вплотную к крышке, и свечение в нутри колодце видно, только в темноте.
#5744 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 09:37
Светятся не катушки. А адресок для проверки катушек можно?
Сообщение отредактировал Лева_: 11 Ноябрь 2014 - 09:37
#5745 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 09:46
может быть, спорить не буду, просто никогда не заглядывал под крышку в темноте, но видел "мини молнии" на трамблере, там сразу понятно, наканечни или провода или крышка распределителя, но и на холостых мотор хз как работает. у меня было с машиной тоже чудо, то троит, то не троит, по итогу когда "запятерил" на постоянно - поменял мозги и все "фени толя комедия" все излечилось,
