Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#5746 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 09:52
может быть, спорить не буду, просто никогда не заглядывал под крышку в темноте, но видел "мини молнии" на трамблере, там сразу понятно, наканечни или провода или крышка распределителя, но и на холостых мотор хз как работает. у меня было с машиной тоже чудо, то троит, то не троит, по итогу когда "запятерил" на постоянно - поменял мозги и все "фени толя комедия" все излечилось,
Может есть возможность заглянуть под крышку на работающем двигателе в темноте? Сразу найдем ответ на вопрос.
#5747 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 10:00
я имел ввиду не клапанную а декор крышку, пластмассовую.
Сообщение отредактировал barcas: 11 Ноябрь 2014 - 10:02
#5748 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 10:03
если наконечники до сих пор родные стоят, то полюбому надо поменять. они могут выглядеть целыми, а когда начинаешь сжимать или сгибать, становятся видны трещины. главное, чтоб не получилось, как у меня. я сначала поменял наконечники и когда мотор работать лучше не стал, пришлось купить катушки, на которых уже есть наконечники, а новые наконечники со старых катушек пришлось отложить в запас.))
#5749 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 10:07
Я тоже. :kiss:
А что катушки продаются только с наконечниками в сборе?
#5750 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 10:12
Я тоже.
в смысле?
#5751 Guest_slash55_*
Guest_slash55_*
  • Гость
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 10:20
Всем привет!
Как похолодало появилась проблема: двигатель не прогревается до рабочей температуры.
Если по городу ездить ещё нормально, стрелка по середине стоит, но стоит проехать по трассе и стрелка температуры падает
практически до синей зоны. Думаю, термостат надо бы поменять. Наверное, слишком рано открывается...
Так вот чему отдать предпочтение? http://www.exist.by/...7&sr=70&Cat=BMW
#5752 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 10:22
Я тоже.
в смысле?
Я имел в виду, что если есть возможность заглянуть под декор крышку и посмотреть свечение, а то пишут что это нормально.
#5753 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 10:28
Всем привет!
Я бы отдал предпочтение wahler, vernet, еще behr неплохие, но их в списке нет.
#5754 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 10:30
завтра для интереса и "развития" обязательно загляну, отпишу или сфотаю, как получится.
#5755 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 10:33
Я тоже. :kiss:
не знаю, когда я покупал, на экзисте, катушек без наконечников не было, ни беру, ни бреми, ни бош, все с наконечниками.
#5756 Guest_slash55_*
Guest_slash55_*
  • Гость
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 10:39
Я вот в сторону Wahler' а смотрю, но смущает цена - низковата прям!
На предыдущей машине тоже Wahler ставил,  проблем не было, но там весь корпус был из цветмета,
а здесь на фото только сердечник желтый.
#5757 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 12:45
Ребят,не хочу смущать,но на моем м50 ничего не светилось в темноте,только пробивала одна катушка(была видна искра между катушкой и металлом клапаннаёой крышки),мотор пятерил,расход огромный,съездил на автопривоз и все) 10$ и делов на час и все стало хорошо)
Поэтому снимайте,смотрите что у вас там светится,должно быть темно как в могиле)
#5758 tolstovich
tolstovich
  • 63 сообщений
  • e 34 м50б20
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 11:09
Полностью согласен. Ничего там не должно светиться. Если светится - пробой, от того и троит и пятерит и пердит(прости господи).
#5759 gudvinga
gudvinga
  • 107 сообщений
  • E34 525 TDs Touring
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 11:47
Всем привет!
Behr — идет на конвейер, его и бери
#5760 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 12:42
В том то и дело, что ничего не пердит.
