все было хорошо, утром, на работу ехать, завел машину но, что-то не понятно. как-то не так завелась, крутил стартер больше чем обычно, но завелась и опять но, поработав пару секунд заглохла, опять, еще дольше кручу стартер завелась, поработала пару сек и заглохла, опять пытаюсь завести и ничего, кручу кручу схватывает и не может, следующая попытка кручу стартер даю газу, завелась, держу на 2000 оборотах работает, отпускаю педаль пердит-пердит и глохнет, так несколько раз пока температура не прошла синюю зону, потом вреде работает на холостых, газанул обороты упали чуть поплавали и стали, ну вроде все ок подумал я и поехал, включил первую тронулся выжал сцепление и заглох, завел опять же с подгазовкой, на холостых все норм, поехал и опять выжимаю сцепление глохну, завожу так же с проблемами и еду и опять глохну, ну и так всю дорогу, заводится хреново, ехать вроде как-то едет, только глохнет почти постоянно как только отпущу газ, доплелся до работы, кинул машину, потом вспомнил что как-то "ремонтировал" свой дмрв, снял крышку и увидел, что распаялся контакт на третей ноге, припаял основательно и все заработала машина, это я рассказал свою историю, похожею на диагнозы выше, в отпаянном контакте сам виноват, но написал как одну из причин такой хреновой работы машины, можно попробовать подкинуть заведомо рабочий дмрв, в каком-нибудь случае может и поможет.
