Мелкие вопросы по E34
#5971
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 06:04
#5972
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 06:47
#5973
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 11:08
Серега,по моему ты что-то путаешь.
Ну возможно у тех в которых есть обогрев личинки(а это опция) и освещение включается! У меня нет ни того ни другого!
#5974
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 07:55
желтая фишка 20 пин приходит на 16 пин дверного разъема, затем на 5 пин разъема актюатора. В районе заднего дивана есть скрутка зелено-белых проводов, у меня она сгнила, поэтому провод от водительской двери до блока не прозванивался.
все верно! вот мне интересно, на желтой фишке какой пин относится к пину переднему разъему? (нужен провод, который от замка бело.зеленый)(перед. правая дверь)
у меня разъем на 18 пин, тот, который на дверь идет, а на замке у меня 6 проводов)))
#5975
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 11:51
глючит строка компа и пробега. это наверное шлейф или как там его?а что ты хочешь в ней починить?
#5976
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 10:21
что конкретно глючит? Пропадают строки или полностью не работает?
#5977
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 02:06
Ребята подскажите на разборках продают реле, в частности которое отвечает за дворники? Что бы проверить в нем проблема или стрекоза или куда дальше копать... Или только новые в магазине?
#5978
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 02:13
а как они себя ведут?? вообще не работают? тогда причин много.... а за дворники отвечает вроде релюха, которая стоит под капотом слева от меньшего блока (их там может быть две маленькие)
у меня ХАЙ проводка и там так . если у вас так, то можно переставить реле с правой стороны и проверить.
если что, то и реле и стрекоза есть в наличии
#5979
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 02:38
Вообще ноль реакции на повороты стрекозы, но омывайка срабатывает!!! Напрямую давал напругу на моторчики, оба работают! После праздников займусь углубленно этой проблемой, тогда вам отпишусь, что мне надо! Спасибо!
#5980
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 08:18
Сообщение отредактировал dolengo: 31 Декабрь 2014 - 08:19
#5981
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 08:43
M50b25 без ваноса. Через каждые 1,5-2 месяца приходиться снимать и мыть РХХ и дроссель-все в масле, начинает троить и плавают обороты. Как эта беда лечится? Знакомый предлагает поставить маслоуловитель на входе в заслонку. Реально это, или нет смысла заморачиваться?
Это сапунит так выходит! Тогда кардинально лечиться ремонтом мотора!
#5982
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 08:58
Доберусь до компа, отпишусь в личку.все верно! вот мне интересно, на желтой фишке какой пин относится к пину переднему разъему? (нужен провод, который от замка бело.зеленый)(перед. правая дверь)
#5983
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 09:54
А как проверить-можно ли без капиталки обойтись? Может ещё не все потерянного? Могу ошибаться, но разве не стоит вентиляция картера? Если да-чистится он?Это сапунит так выходит! Тогда кардинально лечиться ремонтом мотора!
#5984
Отправлено 01 Январь 2015 - 10:00
было такое. чудес не бывает. проверить просто - мерять компрессию и обратить внимание на расход масла.
#5985
Отправлено 01 Январь 2015 - 11:14
А вообще ситуация такая:машина не хотела глохнуть,заглушили отпустив резко сцепу на передаче,потом завелась и заглушилась с ключа,после этого,на след день,вроде,сгорела коса,поменяли косу.на безваносный мотор поставили от ваноса,поменяли все датчики(дпкв,дпрв,датчик детонации),топл насос,машина не заводится,куда копать?
Сообщение отредактировал BaRto: 01 Январь 2015 - 11:18
