Мелкие вопросы по E34
#5986
Отправлено 02 Январь 2015 - 12:12
и датчики колена у них разные. и расходомеры тоже.
#5987
Отправлено 02 Январь 2015 - 12:53
проводка разная конечно, у ваноса и безваноса, у сименса и боша. разъёмы одинаковые, цвета проводов вроде тоже одинаковые, а вот распиновка на разъёме блока управления наверняка другая. нужна безваносная проводка.
Вот об этом я сразу и подумал,как определить какой датчик колена нужен?проводку поменяю,попробуем завести,м50 2.5 разве был сименс?
#5988
Отправлено 02 Январь 2015 - 08:18
не, на 2,5 Сименса не было. определить датчик можно по номеру... сорры... датчики колена одинаковые для всех, кроме Сименса.))) попутал с датчиками распредвала.)))
#5989
Отправлено 03 Январь 2015 - 12:32
Если у кого есть от 2.0 сименс безванос-прошу в лс)
#5990
Отправлено 03 Январь 2015 - 01:59
#5991
Отправлено 03 Январь 2015 - 05:07
Подскажите, в чем может быть проблема:
включаю зажигание, пытаюсь открыть заднее окно - не реагирует, запускаю мотор - работает. Причем все остальные окна работают нормально
#5992
Отправлено 04 Январь 2015 - 12:20
Ребята, может кто подскажет как правильно располагается вентилятор отопителя, а то когда разбирал не запомнил в каком положении он был. Щёточным узлом справа или слева по ходу движения? Спасибо!
#5993
Отправлено 04 Январь 2015 - 12:27
А там не ошибешься вроде,там колечко снизу с резинкое,его на палочку насадить нужноРебята, может кто подскажет как правильно располагается вентилятор отопителя, а то когда разбирал не запомнил в каком положении он был. Щёточным узлом справа или слева по ходу движения? Спасибо!
#5994
Отправлено 04 Январь 2015 - 03:37
Подскажите,подходят ли моторчики передних ЭСП на задние двери?
#5995
Отправлено 04 Январь 2015 - 03:48
Нет, без переделок не подходят!
Кто то на драйве ставил, но гемора много!
#5996
Отправлено 04 Январь 2015 - 04:26
#5997
Отправлено 04 Январь 2015 - 08:58
Отправлено 04 Январь 2015 - 09:20
Старый вопрос, укажите пожалуйста где находится реле дворников?
похоже на 1 фото пустое белое место... wiper relay
http://download.golg...70.0/index.html
Вадим, а как насчет гугла, не помогает? ))
Сообщение отредактировал snow13: 04 Январь 2015 - 09:24
#5999
Отправлено 05 Январь 2015 - 01:09
У меня стоит там где у тебя пусто(первое фото возле оранжевой релюхи) у меня проводка ЛОУ
#6000
Отправлено 05 Январь 2015 - 06:15
snow13, tolstovich, спасибо, буду искать релюху. А что ещё работает от той релелюхи? ЦЗ и свеклоподъёмники у меня работают.
