Кто и что может рассказать про этот магнитофон?
Мелкие вопросы по E34
#6001
Отправлено 05 Январь 2015 - 09:23
#6002
Отправлено 05 Январь 2015 - 09:42
это старая кассетная магнитола, устаревшая, интересна разве что антикварам, прикладного применения ноль, чистые понты "все в оригинале"
#6003
Отправлено 05 Январь 2015 - 10:29
))))) согласен полностью, бесполезный кусок г..., выхода 4 х 5 Вт, даже радио без помех не ловит.)))
#6004
Отправлено 06 Январь 2015 - 10:32
Подыму свою тему,вообщем три дня назад машина целый день ни в какую не хотела заводится,ни с веревки ни сама,свечи все залило,потом чудом завелась,вчера сегодня заводилась хорошо
Привет, решил свою проблему? У меня как морозы пришли крепкие все стало опять нормально) но как прогреется то снова начинаются проблемы, диагностика показала мертвый датчик положения коленвала... У тебя скорее всего тоже он судя по симптомам
#6005
Отправлено 06 Январь 2015 - 10:43
#6006
Отправлено 06 Январь 2015 - 12:05
snow13, tolstovich, спасибо, буду искать релюху. А что ещё работает от той релелюхи? ЦЗ и свеклоподъёмники у меня работают.
на сколько я знаю - только дворники. У меня в ней контакты окислились и вторая скорость перестала нормально работать(чуть быстрее первой) и первая не программируется.
#6007
Отправлено 07 Январь 2015 - 10:55
ребята,е34,на приборке не,всегда,но появляется "code" и приборка не работает,пару раз зажигания вкл выкл,пропадает и работает,в чём дело.2.5 тд
#6008
Отправлено 07 Январь 2015 - 11:44
Кодеру сниться попа!
#6009
Отправлено 08 Январь 2015 - 07:44
кстате,у меня акпп,и пропала табличка на панели,с акпп,это всё кодер?)
#6010
Отправлено 08 Январь 2015 - 06:49
у меня тоже пропала была,сегодня кодер поменял,всё заработало
ребята у кого есть эта кнопка,рабочая,хочу проверить в ней ли дело,не включается спорт режим
е34 2.5 тд
#6011
Отправлено 08 Январь 2015 - 10:27
В чем может быть проблема, стрелка температуры постоянно лежит в холодной зоне, на полностью прогретой машине поднимается максимум до конкца синей зоны. Поменял синий датчик(который первый) температуры, ничего не изменилось. В чем может быть проблема? И какой датчик отвечает за показания температуры? м50б25 95г.
#6012
Отправлено 08 Январь 2015 - 10:46
Синий это на мозги!
За приборку отвечает 2-х контактный коричневый, или чёрный не помню(тёмный в общем)!
#6013
Отправлено 09 Январь 2015 - 09:54
а мне почему то наоборот казалось) с синего скидываю клему и машина очень плохо начинает работать, значит на мозги..
Сообщение отредактировал Snooop: 09 Январь 2015 - 09:59
#6014
Отправлено 09 Январь 2015 - 10:07
в е28 м50б25, сигнал на приборку идёт от датчика в ГБЦ (коричневый-родной), чтобы корректно работала температура, нужно заменить на одноконтактный с м20 мотора!
#6015
Отправлено 09 Январь 2015 - 05:25
может и коробка в аварийный встала, тогда тоже гаснет
