Мелкие вопросы по E34
#6106
Отправлено 22 Январь 2015 - 07:05
#6107
Отправлено 22 Январь 2015 - 08:35
Я себе со старого мафона разобрал маленький динамик и выдрал из него магнит. Подвязал его на проволоку и теперь достаю все, что роняю в недоступные места.Менял лампочку габарита заднего на туринге и уронил вниз патрон с лампой, улетел далеко, рука туда не пролазит. Можно тпопрощаться с патроном, или все-таки можно как-то достать. Может кто-нибудь сталкивался?
#6108
Отправлено 22 Январь 2015 - 08:52
Спасибо за совет, но в лампочке и патроне металла практически нету, там магнит врятли поможет, попробую снять фонарь, может доступ улучшится
#6109
Отправлено 23 Январь 2015 - 01:06
Достал, пришлось снимать фонарь, потом отверткой затолкал в угол, куда дотягивался пальцами, ну и немного помучавшись и чуть не вывихнув запястье, я таки достал патрон с лампочкой. Так что, если кто-нибудь что-нибудь заброситтв эту полость,свистите, поможем достать, моя рука туда с трудом, но пролазит.Спасибо за совет, но в лампочке и патроне металла практически нету, там магнит врятли поможет, попробую снять фонарь, может доступ улучшится
Промучался - 50 мин минут
#6110
Отправлено 23 Январь 2015 - 10:48
подскажите по поводу фишек..с м50 в м20 подходят контакты??просто фишка становится как родная..мб и будет работать как поолагается???или же надо сращивать как не крути..?!
далее подходит ли страртер с м20 к м50???а то замкнул стартер ...крутит в пустую не касаясь махавика...
кпп оставиоли от м20..
свапал себе сам в е30 м50 ..казалось все было намного проще..))а сейчас в е34 не могу родной двиг подключиить..так выручите друзья..)заранеее спасибо..)всем бмвшникам мир)
#6111
Отправлено 24 Январь 2015 - 09:26
#6112
Отправлено 24 Январь 2015 - 11:35
Скажите, подходят ли вентелируемые тормозные диски от е39??
Если верить экзисту, то не подходят. Подходят от всех Е34 и Е32.
#6113
Отправлено 25 Январь 2015 - 12:15
не подходят, ступица в е34 72,6, а в е39 74,1. Думаю не сложно понять, что совсем разные запчасти.
#6114
Отправлено 25 Январь 2015 - 09:27
Одноклубники всатал такой вопрос: станут ли седухи трансформер вместо простых? Ессли нет то можно ли как нить вставить ? Если есть укого возможность скинуть фоты крепления того и того)) ( просто подвернулась кожа по дешовке)
#6115
Отправлено 25 Январь 2015 - 09:54
) купил суппорта от 525 и диски решил там же взять, дали с надписью е34- е39, диски классные, по коду запчасти - е39, класс блин
#6116
Отправлено 25 Январь 2015 - 09:55
У меня трансформер, где-то были фото, позже скину. Если не секрет, какого цвета салон?
#6117
Отправлено 25 Январь 2015 - 10:07
молочная кожа, черные вставки экокожа
#6118
Отправлено 25 Январь 2015 - 11:09
при повороте ключа во 2-е положение, под капотом, где-то в районе генератора идут быстрые щелчки (не уверен что от генератора), если выключить зажигание (ключ в положение 0), то щелчки продолжаются еще секунд 5. Что это может быть, это нормально или нет?
#6119
Отправлено 26 Январь 2015 - 08:08
Было такое на 2,0 в свое время. Скорее всего датчик какой-то, катался себе спокойно, так и продал, и сейчас человек катается и не парится)
#6120
Отправлено 26 Январь 2015 - 08:42
Друзья, нужна помощь по турингу!
Не могу найти концы обогрева заднего стекла!
На стекле обрезаны провода слева и справа...
Разобрал всю внутренню обшивку потолка и стоек - не нашел концов.....
Кто может у себя посмотреть, какого цвета провода на обогрев идут по стойкам и в салон?
И вообще где они проходят, провода.? (куда выходят после стоек, и как идут по кузову...)
