Мелкие вопросы по E34
#601
Отправлено 29 Январь 2011 - 05:15
#602
Отправлено 29 Январь 2011 - 05:22
при скорости от 160 и выше (число оборотов 4200 и более, на 5 передаче) машина начинает тупить, причем резко, рывками. рывки похожи на те, когда двигатель доходит до отсечки. обороты с 4300 резко падают до 3000 и опять же резко становятся обратно. при скорости от 160 до 170 рывки частые. от 170 до 180 - рывки становятся реже. свыше 180 не разгонял. ради интереса на 3 передаче прогнал двигатель до 6000 об. (140 км/ч) ничего не происходит. такого раньше не было. что это с ней стало? мотор м20 в25.
з.ы. не надо говорить, что год машины какой, старость и т.д. и т.п. в прошлом году лично разгонял до отсечки на 5 передаче - 225 км/ч.
с правой стороны, где мозги стоЯт.а где тогда на топ.насос?
#603
Отправлено 30 Январь 2011 - 12:04
#604
Отправлено 30 Январь 2011 - 10:45
до такой скорости давненько не разгонялся. вчера разогнался и такая фигня получилась. остановился, потом опять разогнался - та же фигня. повторюсь, раньше такого не было.пробовал несколько раз или один раз такое получилось ? ...как вариант - проблемы с 5й передачей в коробке
#605
Отправлено 30 Январь 2011 - 11:58
Мот мосла в коробке нэту... У меня задний сальник коробки постоянно тек (Getrag коробка), так каждые два месяца пол литра ATF приходилось доливать пока сальник не заменил.до такой скорости давненько не разгонялся. вчера разогнался и такая фигня получилась. остановился, потом опять разогнался - та же фигня. повторюсь, раньше такого не было.
#606
Отправлено 30 Январь 2011 - 01:11
согласен, сальник коробки сопливит. скоро поменяю, проверю.Мот мосла в коробке нэту... У меня задний сальник коробки постоянно тек (Getrag коробка), так каждые два месяца пол литра ATF приходилось доливать пока сальник не заменил.
з.ы. может еще какие варианты есть?
#607
Отправлено 30 Январь 2011 - 01:41
Может это глупо, но я бы на подьемнике на подвешеной машине на 4 и 5 передаче 160-180 погонял бы, чтоб исключить вариант впрыска на высоких нагрузках, а там было бы видно что, коробка или другое ..согласен, сальник коробки сопливит. скоро поменяю, проверю.
#608
Отправлено 30 Январь 2011 - 02:18
#609
Отправлено 31 Январь 2011 - 11:09
#610
Отправлено 31 Январь 2011 - 11:15
я себе тоже ставил, правда у меня фишка была. просто подключил и все работаетподскажите, кто знает, как подключить зеркало заднего вида (с автозатемнением). от зеркала идет 5 проводов: зеленый, красно-черный, сине-желтый, серо-черный и коричнево-желтый. хочу подключить к центральному плафону. какие провода подключать на "+" и на "-"?
з.ы. коробка - механическая. фишки под потолком не нашел.
#611
Отправлено 31 Январь 2011 - 11:21
#612
Отправлено 01 Февраль 2011 - 10:22
#613
Отправлено 01 Февраль 2011 - 11:52
с лампочкой сигналки шайтан-зеркало на Е34 не ставилосьзабыл сказать, на зеркале, снизу, есть красная лампочка. вроде как под родную сигналку
#614
Отправлено 04 Февраль 2011 - 04:17
#615
Отправлено 04 Февраль 2011 - 08:57
на днях столкнулся с ситуацией,когда неполный набор родных ключей не смог помочь в ТО.Задался целью купить необходимый набор инструмента бюджетного уровня.Посоветуйте набор,который бы помог заменить не только фильтр и масло,но и снять сиденья(torx).В комплекте иногда есть свечные ключи-они подходят для 34-ок двигателя м50?или нужно купить отдельно?По цене приглянулся Набор от Force (108...).Сможет ди он разрешить мои запросы?
И вообще-кто чем пользуется?поделитесь советом!
поиск по форуму ничего не предложил...
купил force 108 предметов, пока открутил и починил все, что захотел))), советую
