Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#6196 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 10 Февраль 2015 - 10:34
Макс, а как ты думаешь, может уже начинать ипать по тихому за такое!? :) Что то я расслабился походу!
Тебе виднее,ты же модератор.
: D :D :D
Просто я так понимаю,что маты и срач в теме ни к чему-для этого существует личка... ИМХО
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 10 Февраль 2015 - 10:35
#6197 gudvinga
gudvinga
  • 107 сообщений
  • E34 525 TDs Touring
Отправлено 11 Февраль 2015 - 12:46
1. по хорошему шланги обратки надо менять хотя бы раз в год...
2. не спеши крутить форсунки, скорее всего и не понадобится.
3. У меня текло из пиписок обратки - они завальцованы в корпусе форсунки и со временем или после снятия форсунок начинают пропускать, чтобы не морочить голову подлепил жидкой сваркой - все сухо.
а выкручивать форсунки это уже после всего вышеописанного если не поможет.
Спасибо за совет, просто машина у меня только пол года, шланги с виду новые, видно пришло их время.
#6198 Sergey77889
Sergey77889
  • 17 сообщений
  • 525 tds
  • xarkov
Отправлено 15 Февраль 2015 - 09:00
металлический писк при попытке завести мотор , кто сталкивался ? krychy starterom pisk kak metal po metaly . bez remnya GRM toge est
Сообщение отредактировал Sergey77889: 15 Февраль 2015 - 09:02
#6199 ditfan
ditfan
  • 8 сообщений
  • e28 524
Отправлено 17 Февраль 2015 - 01:03
всем привет. Ищу электросхемы на мотор м50б20 ванос, сименс. Заранее всем благодарен! Очень нужно!
#6200 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 17 Февраль 2015 - 02:31
скачай ЕТМ
#6201 Бэха89
Бэха89
  • 2 сообщений
  • e 34
Отправлено 17 Февраль 2015 - 09:54
привет всем помогите с проблемой ехал на пятой передачи выскочила кулиса поставить на мести не смог пришлось тронутся с пятой передачи приехал дамой поставил кулису пропала 2и4 передача перерыл весь интернет так не че и не нашел
#6202 dolengo
dolengo
  • 623 сообщений
  • x5 e53 4.4i
Отправлено 17 Февраль 2015 - 11:39
Была такая "беда"-П-образную тягу(деталь №11) наоборот поставил
Сообщение отредактировал dolengo: 17 Февраль 2015 - 11:40
#6203 Бэха89
Бэха89
  • 2 сообщений
  • e 34
Отправлено 18 Февраль 2015 - 12:17
изгибом в низ? я боюсь чтоб ее на кардан не намотало)))
#6204 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 18 Февраль 2015 - 08:17
всем привет. подскажите пожалуйста, если топливную магистраль заменить на шланги- их не раздует???
#6205 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 08:38
Если взять резиновые бензостойкие,с оплеткой внутри-не должно. Только вопрос-зачем? Медная трубка стоит отнюдь не сумасшедших денег,довольно легко изгибается и прокладывается по родным местам :) И её сто процентов хватит на лет 10
#6206 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 18 Февраль 2015 - 08:40
спасибо. обдумаю и этот вариант, просто шланг уже лежит в гараже а трубку покупать нужно
#6207 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 18 Февраль 2015 - 09:02
Лучше пластиковую трубку в таком случае
#6208 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 18 Февраль 2015 - 10:54
95% дело в обратке,но может быть проблема и в штуцере (можно надломать при замене шланга) Мой совет,поменять шланг обратки.Если не поможет, снять форсунку и поменять штуцер (если дело в нём) и не забыть про посадочные шайбы,это не дорого (сталкивался). Покупать б/у не рекомендую (кот в мешке),можете потратить время и нервы в пустую. Шланг обратки можете купить в авто магазине или рынке,продавцы в курсе дела. P.S Если вас не смущает увеличеный расход и запах солярки в салоне,то можете
У меня похожая ситуация только вот из стыка с головой точно течи нет... Не исключаю вариант со штуцером, был подогнут при замене форсы((. Как его менять и может еще какие идеи есть по этому поводу???? А и вот еще что может ли из-за этого очень плохо заводится?((( после того как прилично постоит?
#6209 Partas
Partas
  • 247 сообщений
  • E34 Touring 2.5 TDS
Отправлено 18 Февраль 2015 - 11:12
Если заломан штуцер: снимаете форсунку (если есть голова на 27) и везёте в дизель-сервис,там запресуют новый (не забываем про посадочную шайбу).По деньгам не помню,не дорого.По заводке может быть несколько причин,для начала поменяйте все шланги обратки и штуцер.
#6210 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 18 Февраль 2015 - 11:48
А сколько трубки понадобится чтоб заенть подачуи обратку (метраж и диаметр)???  Если не трудно? Заранее спасибо
