Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#6286 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 28 Февраль 2015 - 07:05
Мужики нужна консультация! ДВС м20в20, на холостых все хорошо работает,когда набираеш скорость до 2500 оборотов что-то начинает стучать в двигателе,появляется цоканье как буд-то гидрики стучат! Машина брата,послушать как роботает нету возможности,далеко находиться. Может кто что подскажет,а то мне звонит говорит,что двигатель стуканул! Машинка едет по прежнему в динамике не чего не изменилось!за ранее спасибо за совет!
Блин, да всё что хочешь может молотить! Я бы для начала откинул навесное. Если не поможет то или разбирать мотор, либо ждать когда вылезет по полной!
#6287 Slawa85
Slawa85
  • 136 сообщений
  • Bmw e34 m50 vanos
  • Беларусь, Гродно
Отправлено 28 Февраль 2015 - 07:31
Спасибо за совет! Будем надееться на лучшее! А нет так нет будет повод сделать свап,кузов хорошо сохранился хоть и 90-го года,еще раз спасибо будем разбираться!
#6288 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 28 Февраль 2015 - 08:00
пока поставил все на место - насос старый, счас поеду в гараж ставит другой насос, отчет сделаю
Ждём-с...
#6289 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 01 Март 2015 - 12:33
Итак отчет о разборке вакуумного насоса.
В снятии ничего трудного нет, откручиваются 2 болта на 13 и насос легко вынимается.
Спасибо Partas за насос, который собственно разбираем.
Свой сломанный насос, к сожалению разобрать не смог - провернул торкс потому для тех, кому интересно опишу на словах.
Вот он как был Прикрепленный файл  IMG_20150228_154951.jpg   76,01К   0 Количество загрузок: на фото видно, что вал подношен на краях набалдашника, но по сравнению с моим еще нормально Прикрепленный файл  IMG_20150228_155005.jpg   81,43К   0 Количество загрузок: черная субстанция это герметик, очищается не очень.
Откручиваем 4 торкса разбираем корпус Прикрепленный файл  IMG_20150228_155936.jpg   77,35К   0 Количество загрузок: видим что внутри все практически в идеальном состоянии  :good: Прикрепленный файл  IMG_20150228_155942.jpg   64,93К   0 Количество загрузок: В моем сломанном насосе одна из таких пружинок обломалась и ее крутило там и крушило ей весь механизм Прикрепленный файл  IMG_20150228_155948.jpg   80,64К   0 Количество загрузок:. В поверхности этой детали глубокие борозды были Прикрепленный файл  IMG_20150228_155954.jpg   83,96К   0 Количество загрузок:...
Собственно моем Прикрепленный файл  IMG_20150228_164559.jpg   66,86К   0 Количество загрузок:.
Собираем естественно не забыв плеснуть внутрь маслица Прикрепленный файл  IMG_20150228_171823.jpg   72,45К   0 Количество загрузок: немножко гермета не помешает :D .
Далее фотографировать нечего - снимаем клапанную крышку, обезжириваем естественно все что надо, ставим насос, одеваем клапанную и едем счастливые с тормозами домой. только НЕ пытайтесь впихнуть не снимая клапанной - потеряете время и  масло.
Ощущения после замены  - да, чувствуется, что после неоднократных нажатий педаль не дубеет, стала ли она мягче? - стала, но не прям так что вообще ппц. Короче добротная штука - одна лопасть не работала, так вот она на две трети тянула несмотря на фарш внутри, ну там масло внутри поэтому понятно что царапины заливались слегка. Читал как на ауди там поршеньки какие-то, ремкомплекты, клапана - тут все просто и в принципе надежно ка грабли.
Сообщение отредактировал snow13: 01 Март 2015 - 12:51
#6290 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 01 Март 2015 - 12:55
Огромное человеческое СПАСИБО!!!!! Теперь будет повод проверить свой,причем сразу с пониманием того,как и что там работает,а не вслепую... :) :D :D :D
#6291 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 01 Март 2015 - 12:59
Вот он как был attachicon.gifIMG_20150228_154951.jpg на фото видно, что вал подношен на краях набалдашника, но по сравнению с моим еще нормально attachicon.gifIMG_20150228_155005.jpg черная субстанция это герметик, очищается не очень.
Откручиваем 4 торкса разбираем корпус attachicon.gifIMG_20150228_155936.jpg видим что внутри все практически в идеальном состоянии  :good: attachicon.gifIMG_20150228_155942.jpg В моем сломанном насосе одна из таких пружинок обломалась и ее крутило там и крушило ей весь механизм attachicon.gifIMG_20150228_155948.jpg. В поверхности этой детали глубокие борозды были attachicon.gifIMG_20150228_155954.jpg...
Собственно моем attachicon.gifIMG_20150228_164559.jpg.
Собираем естественно не забыв плеснуть внутрь маслица attachicon.gifIMG_20150228_171823.jpg немножко гермета не помешает :D .
+1 к карме за отчёт
теперь хоть представляю что там внутри
#6292 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 01 Март 2015 - 01:32
+1 к карме за отчёт
спс, Сергей, мож в фотоотчеты переопредели?
#6293 Ruslan27mpt
Ruslan27mpt
  • 16 сообщений
  • 520 m20b20
  • Калинковичи
Отправлено 01 Март 2015 - 11:33
Добрый вечер, Лопнула пружина на заднем аммортизаторе.... Пружины стоят желтые, вот списал то что на них написано...(Apex 20-20002 ha 65/98) подскажите как подобрать пужину или две менять? машина занижена 520 м20б20 , И еще снимал аммортизатор там снизу выкручиваешь болт, потом начал снимать мартер снялся а штырек остался, что делать возможно просто назад насадить и зажать или мартер менять??? Он рабочий жалко...Смотрел в продаже мартеры со штырьком этим снизу идут...
#6294 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 01 Март 2015 - 11:48
Ещё один такой вопрос в новой теме-пойдёте в читатели на пару дней.
#6295 Ruslan27mpt
Ruslan27mpt
  • 16 сообщений
  • 520 m20b20
  • Калинковичи
Отправлено 02 Март 2015 - 07:16
Не хочу. Думал не подалась тема. А вообще нормальный, куда перенес то???
#6296 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 02 Март 2015 - 10:48
Ты шутишь что ли? Выше посмотри! Я твою тему объединил с этой!
#6297 vadim0710
vadim0710
  • 97 сообщений
  • 525TDS E34 touring
  • Лида-ГРОДНО
Отправлено 03 Март 2015 - 06:02
поменял доп.помпу на новую,на экзисте стоит 35евро.вот разобрал старую и понял что мог не покупать.нижняя часть ротора отвалилась... приклеить пару часов.
стакан целый и вообще все гуд.только уплотнительное кольцо и потекло.
жаль поздно разобрал.всем спасибо за помощь!!!
Сообщение отредактировал vadim0710: 03 Март 2015 - 06:04
#6298 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 03 Март 2015 - 07:54
Ребята, подскажите, когда держу рукой левую рулевую тягу и вращаю вперед-назад, она ходит без особого усилия, а справа фиг сдвинешь одной рукой... по осени менял слева оба шарнира (рувиль).Должна ли так свободно ходить тяга???
Сообщение отредактировал ValdisV40: 03 Март 2015 - 09:54
#6299 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 03 Март 2015 - 09:42
парни, подскажите, после того, как я установлю дополнительную помпу на клапана печки придется ли мне развоздушивать систему охлаждения ?
двигатель м50
#6300 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 03 Март 2015 - 10:08
конечно придется, надо ж будет чуть слить ОЖ, чтоб доп помпу поставить.
