Верно,у тебя простая,по артикулу не скажу,обычно по вину подбирают суперские ребята мне)
понял, спасибо)
Отправлено 08 Март 2015 - 12:59
понял, спасибо)
Отправлено 12 Март 2015 - 04:03
Отправлено 12 Март 2015 - 08:09
Подскажите что делать, появляется после пяти минут работы двигателя вой,решил проверить в чем дело, снял ремни все нормально воя нету, потом начал шкивы вращать, оказалось помпа, система охлаждения Работает хорошо и люфта на ней нету.еще помпа месяца два снятая лежала, потом поставил и появился звук... Вой...Подскажите что делать, само пропадет или нет???
пофиг люфт этот
у меня тоже небыло люфта и тихо крутилась
а потом бац и потекла
Отправлено 13 Март 2015 - 11:14
Добрый вечер, помогите советом... у меня е28 м50б25 без вануса, по весне начала подтраивать, раз в два-три дня. И расход как-то увеличился, залил 20, проехал порядка 120км...Подъехал проверил лямбду, расходомер- всё в порядке. Сегодня выкрутил свечи- с нагаром (богатая смесь), через колодцы гнялул- поршни также с нагаром))) Есть какие соображения или на что обратить внимание?
Отправлено 14 Март 2015 - 12:37
Мужики! Засунул вместо флешки в usb магнитолы iphone через кабель, через минуту примерно пошел дым с решетки под лобовым, что начало плавиться?
Это было вчера, на работе авто никак не отразилось. Сегодня машина завелась с толкача, едет отлично, как обычно. После проезда пары км заглушил и несколько раз завел с пол оборота. Это вопрос по проводке? Или не взаимосвязано? Когда не завелась, стартер крутил, но не схватывало. Но после поездки - все как всегда...
Отправлено 16 Март 2015 - 11:29
Менял верхний рычаг, оставил машину на ночь в подвешенном состоянии. Стойка "растянулась", поднял домкратом, всё собрал. Начал дребезжать амортизатор на ямках и если по колесу ударить, то тоже дребезжит. Теперь вопрос: мартёру хана или это пройдёт?
Отправлено 16 Март 2015 - 01:45
Почувствовал что на скорости, при переезде неровностей, машину как-то неравномерно подбрасывает. Потом присмотрелся, что зад криво стоит, слева чуть ниже. При этом опоры не порваны, пружины вроде как тоже целые (насчитал по 9 витков с каждой из сторон). А еще интереснее стало когда развернулся довольно резко в левую сторону, и потом такой скрежет поднялся как будто бы что то по земле волочется, при этом все стоит на месте)) Потом попробовал машину пошатать немного)) и кстати, такое чувство что левая сторона мягче, и после этого сркжет пропал! что это может быть?
Отправлено 16 Март 2015 - 09:01
скрежетать может и диск об защиту и колодки. а что криво стоит - ну только пружины, смотреть стойки.
Отправлено 18 Март 2015 - 05:13
могут быть сайлентблоки балки еще
Отправлено 22 Март 2015 - 09:42
Заранее извиняюсь, этот вопрос уже наверно обсуждался, но я не нашел(только одну тему на 2 страницы и там ничего толкового) Ребята. подскажите пожалуйста. Имеется BMW E34 с мотором М50Б20 и он меня совершенно не устраивает, что надо купить для замены его на М50Б25? Можно ли оставить старую коробку и редуктор? Если можно оставить старую коробку и редуктор то какие минусы меня ожидают (не так будет разгоняться или будет плохо тянуть и т.д.) Что надо будет докупить по навесному или может старое подойдет? Радиатор можно оставить или требуется покупка нового?
Отправлено 22 Март 2015 - 02:26
оставить то можно но по сути ничего почти не получишь ну немного шустрее на разгон будет, но расход... уже передаточные числа будут для этого мотора не те... и кстати если свапить то ищи что то более мощное 500 кубиков не оправдают твоих ожиданий, кстати какие у тебя мозги? сименс или бош? тут тоже есть разница если сименс то тоже печалька... потому как 25ые моторы вроде как восновном БОШ, а там проводка другая короче не думай что просто выкинув столб и вкинув другой сядешь и поедешь всех рвать и к свапу надо подходить осознано и знать чего ты хочешь получить от свапа, но свапить 20 на 25 имхо дурость если машина во всем огонь и только мощи не хватает то ставь хотя бы 60б30 а если она вся корявая и убитая то лучше вкинь эти деньги в ремонт тачки ну там стаканы переварить, выхлоп норм поставить, салон поправить короче думай
Сообщение отредактировал whiteniger: 22 Март 2015 - 02:29
Отправлено 22 Март 2015 - 09:20
Вам без замены двигателя всё сделать можно.
Отправлено 23 Март 2015 - 07:34
Отправлено 23 Март 2015 - 08:37
Есть ли отличие в полуосях обычных от полноприводной машины????
с 99% вероятностью да, т.к. там подвеска совершенно другая даже.
Отправлено 23 Март 2015 - 07:27
