вопрос немного не в тему но все же, какова вероятность продать двигатель м20б20 с проводкой и навесным после свапа? и какова его примерная стоимость?
Мелкие вопросы по E34
#6346
Отправлено 26 Март 2015 - 02:28
#6347
Отправлено 26 Март 2015 - 07:03
300 примерно,может чуть больше)вопрос немного не в тему но все же, какова вероятность продать двигатель м20б20 с проводкой и навесным после свапа? и какова его примерная стоимость?
#6348
Отправлено 26 Март 2015 - 08:57
Спасибо за ответ)
#6349
Отправлено 27 Март 2015 - 09:41
Как вам...
Отправлено 29 Март 2015 - 12:27
Подскажите кто-нибудь какие холостые обороты должны быть ? мотор м50б20 ванос, просто у меня,на холодную, как только завелся чуть меньше минуты держатся 600-650,затем опускаются до 500 и всё . мотор работает ровно и тихо,ну и расход в районе 17-20 по городу.
#6351
Отправлено 30 Март 2015 - 11:22
У меня холостые около 900(скорее всего из-за отсутствия лямбды). Расход около 10л.(20%-город, 70%- трасса)
#6352
Отправлено 30 Март 2015 - 01:41
подскажите когда должен пищать гонг в ногах который? лоу приборка и обычные часы у меня, датчика температуры тоже нет) как подключал он пиликнул один раз и все(
#6353
Отправлено 30 Март 2015 - 01:53
В Вашей комплектации наверняка НИКОГДА))). У меня цифровые часы с температурой. Так я этот гонг слышу только в ситуации околонулевой(если так можно выразиться) температуры или если напоминалку ежечасовую поставлю
#6354
Отправлено 30 Март 2015 - 03:37
а на незакрытую дверь не ругается?
#6355
Отправлено 30 Март 2015 - 05:40
по идее с включенным светом должен)
#6356
Отправлено 30 Март 2015 - 08:29
я вот что то не заметил, от того и спрашиваюпо идее с включенным светом должен)
#6357
Отправлено 30 Март 2015 - 08:31
На лоу приборке нет
нет
#6358
Отправлено 30 Март 2015 - 09:05
У меня лоу приборка,бк неполный(часы,дата,температура,напоминалка),если с включенным светом или габаритами выключить зажигание-ругается. Только х.з.,приборка или гонг:никогда не обращал внимания откуда именно звук идёт.На лоу приборке нет
нет
#6359
Отправлено 30 Март 2015 - 11:02
в общем понятно... куплю полный бк под м50в20, хай приборку под пластиковый бак на 80л, датчик температуры с проводкой))))) гонг и стрекоза уже есть)
#6360
Отправлено 31 Март 2015 - 01:45
На свет точно не гонг срабатывает. Его если хоть раз услышал, то не с чем не перепутаешь)
