У меня лоу приборка,бк неполный(часы,дата,температура,напоминалка),если с включенным светом или габаритами выключить зажигание-ругается. Только х.з.,приборка или гонг:никогда не обращал внимания откуда именно звук идёт.
тож самое
Отправлено 31 Март 2015 - 04:42
тож самое
Отправлено 01 Апрель 2015 - 04:55
ребята подскажите м50 б20 если ляжет датчик распредвала что изменится в езде?
Отправлено 01 Апрель 2015 - 05:51
Отправлено 01 Апрель 2015 - 07:13
форсунки начнут громче цокать и прыскать попарно, увеличится расход, мотор станет немного тупить, могут появится рывки при разгоне.
Отправлено 06 Апрель 2015 - 09:59
ну да есть такие симптомы а может у кого есть сименс? а то новый многовато стоит
Отправлено 06 Апрель 2015 - 10:25
Люди-Человеки,подскажите по-поводу шрусов:сколько видов ставилось на tds touring 95г.
проблема в том что пришлось менять пыльник,купил в хорошем магазе-оказалось немного не то!болты крепления короче и тоньше,да и сам визуально немного отличается.
Отправлено 06 Апрель 2015 - 10:44
Ребята подскажите какие есть нюансы при замене колодок ручника. Сегодня поменял колодки, а тормозной диск ни в какую не одевается... Что-нибудь надо регулировать? Спасибо!
Отправлено 06 Апрель 2015 - 11:54
да, там есть регулировочный сектор, который сводит и разводит колодки. Рекомендую его сначала снять, почистить, промазать затем ставить и регулировать колодки. Т.е сначала их нужно свести, затем поставить диск, потом уже регулировать ручник
Отправлено 07 Апрель 2015 - 12:25
Спасибо, WD-попшикал на ночь, завтра продолжу сборку...
Отправлено 07 Апрель 2015 - 09:54
Под самим рычагом ручника еще гайки на троссах отпусти, если троссы не растянуты то не станет дискСпасибо, WD-попшикал на ночь, завтра продолжу сборку...
Отправлено 08 Апрель 2015 - 08:01
Отправлено 08 Апрель 2015 - 08:13
Этого делать не надо, поскольку гайки под ручником служат исключительно для натяжения тросов, если последние растянулись.
Отправлено 08 Апрель 2015 - 08:38
Отправлено 08 Апрель 2015 - 09:43
Есть у кого инфа по шрусам?
На TDS ставился один вид от начала до конца выпуска.
Отправлено 08 Апрель 2015 - 10:56
