Посмотри ту железяку, к которой крепятся рычаги и сама стойка. Может быть она не та. А сама стойка я думаю не влияет на твою проблему.Снова подними свой вопрос, насчет того что левое переднее колесо смещено назад к водителю.
Многие предпологали что виноваты рычаги, заменил рычаги - ничего не изменилось
В 2013 году нашел фото до всех ремонтов, колесо стояло ровно! Скорее всего оно стало стоять криво после замены передней стойки (т.к со старой не смогли вытянуть амортизатор)опорные подшипники и амортизаторы. Амортизаторы и опорники были новые, стойка б/у. Что из этого может влиять?
Мелкие вопросы по E34
#6376
Отправлено 08 Апрель 2015 - 02:58
#6377
Отправлено 08 Апрель 2015 - 08:46
Подскажите еще такой вопрос, машина на трассе танцует такую ламбаду что иногда кажется что руль из рук вырвет. Поменял пружины, амортизаторы, рычаги спереди. 30к назад менял яйца и опоры, все целое. Что может быть?? Надоело дико
#6378
Отправлено 08 Апрель 2015 - 08:47
Спасибо гляну, тем более запасная есть))
Резю по уже поставь
#6379
Отправлено 08 Апрель 2015 - 09:01
Схождение проверь.
#6380
Отправлено 08 Апрель 2015 - 09:53
Всем привет, сегодня лазил под машиной и заметил, что одна из топливных трубок, которая идет на подачу из фильтра к топливной рампе в двух местах приплюснута, скажите может ли это отражаться как-то на поведении авто в плане динамики и езды, или насос и так нормально прокачивает. Понятное дело, что их уже не мешало бы и поменять, так как они не совсем в лучшем состоянии, если кто-то менял подскажите кто что и сколько метров брал и как с ними разбирался ?
заранее спасибо.
#6381
Отправлено 08 Апрель 2015 - 09:57
заранее спасибо.
Ну че там разбираться. Снимаешь от разъема до разъема их и меняешь. Снял - померял - выгнул как нужно и поставил.
Продаются медные. Ничего сложного.
#6382
Отправлено 08 Апрель 2015 - 10:21
Спасибо
#6383
Отправлено 08 Апрель 2015 - 10:44
заранее спасибо.
для замены всех трубок топливной надо около 15м
#6384
Отправлено 09 Апрель 2015 - 10:02
заранее спасибо.
Вот как я делал http://www.drive2.ru/l/2145030/ . Все же советую купить полиамидную трубку, при нагревании она легко и красиво гнется, можно повторить все изгибы кузова, бензо-масло стойкие и не боятся ударов, если случайно по ним что то попадет - камень или молоток) они потом потиху сами восстанавливают форму. Век синтетики) на все про все достаточно 15м - 3 трубки, 8 наружный диаметр, 6 внутренний... стоят по 20 тыс за метр, есть в магазах - гугли, ну и 3 метра нового шланга я брал, от трубок к баку, до адсорбера и от него в коллектор, в общем все поменял
Сообщение отредактировал kasatik: 09 Апрель 2015 - 10:03
#6385
Отправлено 09 Апрель 2015 - 10:20
Доброго времени.
такая проблема, стоит правое переднее колесо буквой "Л" тока как одна палка) наклонено. рычаги заменил никакого результата, думаю опора стойки амортизатора виной. а конкретно подшипник. может кто знает какой размер подшипника. участок с резьбой штока амортизатора d=14мм. images (1).jpg 8,58К 0 Количество загрузок:
#6386
Отправлено 09 Апрель 2015 - 10:33
Доброго времени.
такая проблема, стоит правое переднее колесо буквой "Л" тока как одна палка) наклонено. рычаги заменил никакого результата, думаю опора стойки амортизатора виной. а конкретно подшипник. может кто знает какой размер подшипника. участок с резьбой штока амортизатора d=14мм.images (1).jpg
это сложная опора, она не разбирается... так что только новую
#6387
Отправлено 09 Апрель 2015 - 10:48
Спасибо Kasatik. Выходит придется потратиться. Надеялся обойтись меньшим злом. И в магазинах ничего про подшипник не могли сказать.
#6388
Отправлено 09 Апрель 2015 - 11:43
я в свое время тоже смотрел как бы ее разобрать, но без жесткого вмешательства не обойтись, смысла в этом не вижу... можно найти б/у отличные и недорого
#6389
Отправлено 09 Апрель 2015 - 10:06
Резю по уже поставь
не вариант)))
Схождение проверь.
возможно и так, спасибо!
#6390
Отправлено 09 Апрель 2015 - 10:12
там такой толстый металл... неужели могла так согнуться?
