Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#6451 Partas
Partas
  • 247 сообщений
  • E34 Touring 2.5 TDS
Отправлено 02 Май 2015 - 04:10
откуда может взяться масло спереди двигателя?? весь корпус термостата в масле, и ниже все потекло
прокладка клапанной меняная не так давно, но внезапно потекло не понятно откуда
Закусило прокладку скорей всего.
#6452 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 642 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 02 Май 2015 - 10:05
, если подсос смотреть все патрубки(воздушные и вакумные),выпуск и впуск до лямбды
#6453 ADS_18
ADS_18
  • 138 сообщений
  • E36 Coupe 330is
  • Минск, Беларусь
Отправлено 04 Май 2015 - 12:06
посоветуйте пожалуйста какие пружины на перед взять? амморты Саш буду брать, а вот пружин хз пока, не хочу чтоб перед задрался, сейчас машина сидит низко(как оказалось с каждой стороны по витку лопнуло) и сильно поднимать не хочется. может Ta- technix с занижением взять, есть кто брал их? Спасибо заранее. m50b20 91год
#6454 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 04 Май 2015 - 12:20
есть кстати аморты саксы под сложную опору на продажу.
#6455 ADS_18
ADS_18
  • 138 сообщений
  • E36 Coupe 330is
  • Минск, Беларусь
Отправлено 04 Май 2015 - 12:32
у меня простая опора, да и аммы новые точно ставить буду)
#6456 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 04 Май 2015 - 12:45
Ну мои и так почти новые
#6457 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 04 Май 2015 - 09:25
Как-то не обращал внимание. Подскажите, защитный металлический щиток, который закрывает тормозной диск на передней опоре как крепится к этой опоре? А то у меня после небольшого путешествия оторвался и блямкает как ведро с болтами)))
Сообщение отредактировал _aleks_: 04 Май 2015 - 09:28
#6458 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 04 Май 2015 - 09:33
Обреж болгоркой его и выкинь)
А крепится под ступицей на винтах,насколько я понял из своих приключений их не сделать не снимая ступицы
#6459 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 04 Май 2015 - 10:25
Да, не снимая ступицы ни чего не сделаешь с этим щитком.
#6460 Сибиряк
Сибиряк
  • 457 сообщений
  • 7
Отправлено 04 Май 2015 - 02:21
ребят, подскажите как достать концевик из дверной защелки?
#6461 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 05 Май 2015 - 10:08
саксы из всех нормальных самые мягкие, если хочешь заниженные пружины ставить, лучше бери аммо пожестче.
#6462 Devourm
Devourm
  • 181 сообщений
  • e34 520i
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 05 Май 2015 - 03:55
При включении габарита с одной стороны (ручку поворота до конца в низ либо вверх) горят почему-то с двух сторон, в каком месте искать скрутку? под капотом все нормально
#6463 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 05 Май 2015 - 04:30
сверлишь заклеп на палице который в замок входит, выбиваешь палец и снимается весь этот черный пластик, под ним и лежит концевик, вроде даже без винтов и прочего, просто пластиком прижат
по мне так ни в коем случае его не выкидывать, а крепится тремя винтами под ключ на 10 вроде... ступицу снимать надо
у меня тоже вопросик, датчик заднего хода меняется? а то похоже мой погиб
#6464 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 05 Май 2015 - 08:40
датчик заднего хода стоит на КПП, снимается фишка, выкручивается старый и вворачивается новый
#6465 ADS_18
ADS_18
  • 138 сообщений
  • E36 Coupe 330is
  • Минск, Беларусь
Отправлено 05 Май 2015 - 09:03
так с аммортами я определился. вопрос в пружинах. Вроде все CS germany ставят
