Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#6466 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 05 Май 2015 - 09:14
cs germany не очень... лучше возьми K+F.
#6467 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 05 Май 2015 - 11:16
по мне так ни в коем случае его не выкидывать
Это правильно.
#6468 ADS_18
ADS_18
  • 138 сообщений
  • E36 Coupe 330is
  • Минск, Беларусь
Отправлено 05 Май 2015 - 11:56
сначала почитал про них, много сообщений , что машина джипом становится, а потом глянул цену в 1.2 млн за штуку и желание что-то пропало)
вроде бы Kayaba (RH 1026) неплохие или нет?
#6469 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 06 Май 2015 - 12:02
датчик заднего хода стоит на КПП, снимается фишка, выкручивается старый и вворачивается новый
именно фишка? у меня вроде 2 проводка с мамками одеваются и все
#6470 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 06 Май 2015 - 12:35
не знаю насчёт каябы, у меня k+f уже много лет, вроде не ещё просели. cs germany проседают быстро.
#6471 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 06 Май 2015 - 08:48
У себя недавно ставил этот датчик. Вы правы там две мамы на проводе, а на датчике два папы. И стоит понты, до 100 рублей)))
#6472 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 06 Май 2015 - 09:44
спасибо, там куча китайских фирм... кто что брал?
#6473 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 06 Май 2015 - 10:59
Я брал Итальяшкама, но и Кетай любой пойдёт, тут не самый важный узел, так что даже не тратьте деньги на дорогой датчик)))
#6474 DeMaN4ik
DeMaN4ik
  • 87 сообщений
  • Е66 745LI
Отправлено 06 Май 2015 - 12:22
кто сделает диагностику , троит на определенных оборотах,едишь на 5 той 3000 оборотов троит,до и после все нормально,бывает если резко разгонятся троит,провал.
м50б20 94г.в
Сообщение отредактировал DeMaN4ik: 06 Май 2015 - 12:24
#6475 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 06 Май 2015 - 04:37
менять только из ямы? или можно изловчиться из салона подлезть?))
#6476 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 06 Май 2015 - 04:55
Не,из салона врятли,он стоит сбоку на кпп,справа,если стоять под машиной прям и смотреть в сторону двигателя,поэтому,с ямы Игорь)
#6477 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 06 Май 2015 - 05:08
да я знаю где он стоит) снимал клемы перемыкал что бы убедиться что точно датчик а не проводка)
#6478 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 06 Май 2015 - 10:27
м50б20 94г.в
Можно
#6479 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 06 Май 2015 - 10:56
Может пережат/забит патрубок на вент картера???и масло через щуп раскидало.....у меня так было...
вентиляция не забита, во всяком сулчае та что сверху...
Закусило прокладку скорей всего.
клапанной всмысле? как так, внезапно)) менялось она почти год назад и ничего не текло а тут прям поливает
заметил это после того как снимали впуск, чистили РХХ, меняли потрескавшиеся трубки, чистили форсунки....
вот там где обвел, прям лужица масла, в самом верху, откуда ему туда залиться?? ну иоттуда растеклось по всей передней крышке, причем довольно много его
или может из под этого болта так давить что держит провод?? у меня там резьба сорвана...
#6480 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 07 Май 2015 - 01:08
Кстати про болт реальна тема. У меня на Вольве также была сорвана резьба в клапанной крышке. Получается болт прокручивается. В итоге верх двигателя весь в масле. Нашёл на разборке болт с такой резьбой но подлиннее вкрутил его и ещё герметиком промазал. Второй месяц сухо!!!
