Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#6481 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 07 Май 2015 - 01:14
У меня ещё до этого подтекало масло сбоку двигателя, но немного, а уровень падал. Думал, что больше турбина жрёт. После замены прокладки под клапанной крышкой стенка двигателя стала сухой, а масло перестало уходить. Получается и турбина живая))) Вот тогда и сорвал этот болт клапанной крышки...
#6482 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 07 Май 2015 - 10:23
именно фишка? у меня вроде 2 проводка с мамками одеваются и все
у меня по-моему именно фишка
#6483 dolengo
dolengo
  • 623 сообщений
  • x5 e53 4.4i
Отправлено 07 Май 2015 - 10:35
Такое дело, Занялся рулевым. т.к люфт был сумашедший. Снял рулевую тягу-завез на реставрацию, поменял наконечники, перевтулил маятник, Все собрал-гуд, люфта нет. выехал из гаража-едет ровно,не клинит, на месте руль одним пальцем крутится, но-вправо 1,5 оборота, влево 2,5. Скинул сошку и на 180 повернул руль-эффект офигеть-руль не повернуть на месте, больше 40 не разгонишься, едет куда хочет, руль не поймать, резина пищит. Что это за беда? Где накосячил? Когда снимал-сорвал шланг с бачка, и часть жидкости ушла. После сборки долил, завел-пена вначале, потом уровень упал, долил-жидкость чистая, не бурлит. М50B25 91г
#6484 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 07 Май 2015 - 11:15
В рулевом редукторе есть нулеаое положение. Есть метки на сошке и пыльнике вала редуктора
#6485 dolengo
dolengo
  • 623 сообщений
  • x5 e53 4.4i
Отправлено 08 Май 2015 - 07:31
Сперва поставил по меткам-вышло 1,5 на 2,5 оборота. Как "ноль"\середину выставить?
#6486 Ambient_Fear
Ambient_Fear
  • 200 сообщений
  • 525i, e34, M50 уанос, 1993 г.в
Отправлено 09 Май 2015 - 01:24
есть тут у кого электрики проверить напругу на стартер, бендикс и прочую дребедень?
#6487 Ambient_Fear
Ambient_Fear
  • 200 сообщений
Отправлено 09 Май 2015 - 01:33
или давайте помогайте разобраться. сразу говорю. Акум заряжен. Как то фигово запускался движок. тупо щёлкает, но стартер не крутит. Плюнул поехал на работу на автобусе. Приехал с работы. бабах запустился движок. Заглушил потом снова завёл всё норм (и так несколько раз) и всё норм). Поганял пару дней. Приехал с работы, потом через пару часов сел в тачу и хрен, снова таже шняга. Стартер тупо греется и всё. Щёлкает и всё тут. С чем проблема? как лечить, и опять таки где взять норм электрика?)
#6488 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 09 Май 2015 - 06:49
Скорее всего втягивающее подлипает...и пятаки подгорели...но вскрытие покажет...на переборку его,с очисткой....и все будет норм)
#6489 Ambient_Fear
Ambient_Fear
  • 200 сообщений
Отправлено 09 Май 2015 - 11:06
снять конечно его и стартер самому без снятия впускного коллектора крайне сложно, почти не возможно?)
#6490 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 09 Май 2015 - 12:23
Пол часа с ямы и он в руках
#6491 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 09 Май 2015 - 01:18
с дуру,как говориться,можно...и пол машины разобрать...там ничего сложного нет...из ямы очень хорошо он сымается...
#6492 Ambient_Fear
Ambient_Fear
  • 200 сообщений
Отправлено 09 Май 2015 - 07:52
с говнямы, машина не заводится блин. толкать несколько км как то не комельфо
#6493 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 09 Май 2015 - 09:05
Если с говнямы, то тогда снимай как хочешь!
#6494 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 09 Май 2015 - 10:03
вот объясни..ты спросил,что может быть и как сделать..тебе дали совет,а ты еще и дерзишь...адекватен ли ты????не нравиться что-то,оставь при себе и не истери тут....
Сообщение отредактировал Сергей031187: 09 Май 2015 - 10:04
#6495 Sergey1034
Sergey1034
  • 1 сообщений
  • 5 E34
Отправлено 10 Май 2015 - 03:12
Всем привет! Может кто подскажет что делать с ошибкой 18 (или 018) выходной каскад зажигания?
