Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#6496 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 10 Май 2015 - 03:17
Снимай коллектор,делов-то
#6497 alpinaB7
alpinaB7
  • 394 сообщений
  • e34 525 m50
  • Minsk [BY] Веснянка
Отправлено 12 Май 2015 - 08:19
нужен совет! дело такое - утром на работу, вечером обратно - все хорошо. вечером потом завел через час, начала троить. обороты ниже 400, почти глохнет. машину даже качать начало( отключил фишку с расходомера, немного помогло, но в принципе тоже самое......
#6498 kuzia_ka
kuzia_ka
  • 426 сообщений
  • GolF V GTI
Отправлено 12 Май 2015 - 08:40
кто сталкивался когда кондей вырубаешь обороты начинают плавать.Плавают до тех пор пока на газ не нажмешь, M50B20 94г
#6499 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 12 Май 2015 - 10:30
А на комп?
#6500 alpinaB7
alpinaB7
  • 394 сообщений
  • e34 525 m50
Отправлено 12 Май 2015 - 10:40
А на комп?
завтра может кто подъедет......
#6501 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 12 Май 2015 - 11:53
Звони днём, если смогу вечером подъеду
#6502 Ambient_Fear
Ambient_Fear
  • 200 сообщений
  • 525i, e34, M50 уанос, 1993 г.в
Отправлено 13 Май 2015 - 12:18
такой вопрос: при на езде на кочку да и вообще при любой вибрации сильной врубается аварийка(самопроизвольно) что может быть?
#6503 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 13 Май 2015 - 10:50
Контакты в кнопке замыкаются или в проводке,хотя скорее первое
#6504 tolstovich
tolstovich
  • 63 сообщений
  • e 34 м50б20
Отправлено 13 Май 2015 - 12:08
было у меня похожее дело. Патрубок на датчике ХХ слетел(он под впускным). Если есть характерный свист, когда обороты подкидываешь, то это оно. Удачи в поиске неисправности
#6505 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 13 Май 2015 - 01:20
Тоже прошу совета. Машина начала во время езды немного подёргиваться, как будто кто то схватит сзади и отпустит. На большой скорости появляется небольшая вибрация. Грешу на ВВ провода, т.к. свечи поменял сразу. Так вот вопрос в следующем. На мой М30 мотор идут в комплекте Бреми шесть проводов с центральным, на проводе 6 цилиндра ещё обвальцован датчик импульсов неразборный. Так блин комплект стоит 2 мульта почти. А комплект NGK или Janmor идут без этого датчика импульсов, и стоят в два раза дешевле. На экзисте есть отдельно провод 6 цилиндра с датчиками стоит 1, 5 ляма. Я ж так понимаю без датчика комплект проводов не подойдёт? А зачем тогда их выпускают и продают?
Сообщение отредактировал ValdisV40: 13 Май 2015 - 01:24
#6506 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 13 Май 2015 - 02:37
на проводе,на который одет этот датчик,снимаешь люльку и скидываешь датчик....на новом,точно так же,ничего сложного...
#6507 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 13 Май 2015 - 03:38
Блин смотрел бегло, но мне кажется люльку там нереально стянуть...
#6508 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • F30; Citr c5x7 3.0
  • Беларусь Минск
Отправлено 13 Май 2015 - 04:26
Оставить ВВ 6ого цилиндра старый?) Если на глаз не заметишь разницы с новым, а заметишь - рассмотришь тщательнее люльку и стянешь))))))
#6509 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 13 Май 2015 - 05:48
я зимой менял,на улице и стянулось все легко...теперь вообще без усилий особых снимется..
#6510 IVAN81
IVAN81
  • 17 сообщений
  • 525i E34
  • Беларусь,Борисов
Отправлено 13 Май 2015 - 06:17
Ребята,очень нужен ваш совет!Авто-BMW 525 Е34, мотор М50,95г., пробег 365000,поменяли прокладки клапанной крышки,ваноса и маслосъемные колпачки и вот задумался какое всё-таки масло сейчас залить,раньше лил Castrol 10w40,что посоветуете?Заранее спасибо!
