Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#6631 Devourm
Devourm
  • 181 сообщений
  • e34 520i
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 09 Июнь 2015 - 12:19
У меня было такое дело. Когда машину купил, на передних суппортах скоб не было. Без скоб колодки брякают и стираются неравномерно, а когда их поставил колодки начали стираться под другим углом и соответственно тормозили слабо пока не притёрлись. Покатайся аккуратно некоторое время и всё придёт в норму.
Спасибо, уже 400 км по городу накотал, даже сейчас торможение заметно лучше стало чем сразу после установки
#6632 ADS_18
ADS_18
  • 138 сообщений
  • E36 Coupe 330is
  • Минск, Беларусь
Отправлено 10 Июнь 2015 - 04:45
имеется приборная панель лоу редизайн с неработающей кнопкой сброса суточного пробега, разобрал я её, посмотрел, что бывает отламывается штырек, а он вроде на месте. и не совсем понятно как этот штырек вообще должен работать, он получается просто фиксирует большой штырек при нажатии. из-за чего может не сбрасываться пробег-то?
#6633 criminal-gr
criminal-gr
  • 56 сообщений
  • 524 TD
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 11 Июнь 2015 - 10:10
Ктонибудь подскажет как снимать маслянные шланги, которые идут от фильтра в двигатель? Дырявый протекает, а с какой стороны подлезть не знаю. Может кто сталкивался. Как оно разбирается, чтоб не накосячить. Двигатель м21. Дизель
Сообщение отредактировал criminal-gr: 11 Июнь 2015 - 10:11
#6634 Дима м51
Дима м51
  • 57 сообщений
  • е46
  • Могилев
Отправлено 12 Июнь 2015 - 04:37
Всем привет .такой вопрос бмв е34 когда подымаешь на вод.дверке эл.стеклоподъемник вверх то в самом конце стекло заламывает наружу .приходится заново опускать и по сантиметрику поднимать и регулировать чтоб не заламало...в чем может быть дело??
#6635 Slawa85
Slawa85
  • 136 сообщений
  • Bmw e34 m50 vanos
  • Беларусь, Гродно
Отправлено 12 Июнь 2015 - 04:46
Направляющее перекосило!
#6636 Дима м51
Дима м51
  • 57 сообщений
  • е46
  • Могилев
Отправлено 12 Июнь 2015 - 04:53
Это пласмассовые квадратики которые??
#6637 Slawa85
Slawa85
  • 136 сообщений
  • Bmw e34 m50 vanos
  • Беларусь, Гродно
Отправлено 12 Июнь 2015 - 05:13
Нет,квадратные это ползуны,а вот в том чем они стоят возми р и рукой подравняй немного,я думаю все будет ОК!
#6638 Дима м51
Дима м51
  • 57 сообщений
  • е46
  • Могилев
Отправлено 12 Июнь 2015 - 06:46
Я так понимаю металические пластины которые на стекле прикреплены??
#6639 Slawa85
Slawa85
  • 136 сообщений
  • Bmw e34 m50 vanos
  • Беларусь, Гродно
Отправлено 12 Июнь 2015 - 08:05
С телефона пишу неудобно! Там где квадратики пластмасовые стоят ,эти направляющие подправь,оттогни их немного на себя и побробуй закрыть стекло!
#6640 saharo4ek
saharo4ek
  • 14 сообщений
  • 520
  • Новополоцк/Беларусь
Отправлено 13 Июнь 2015 - 09:38
Отличаються ли зад.бампера е34 туринг от седана?
#6641 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 13 Июнь 2015 - 10:15
Нет
#6642 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 13 Июнь 2015 - 02:42
После замены колодок и дисков сзади слышно при небольшой скорости как шуршит что-то, что не так?)
#6643 whiteniger
whiteniger
  • 133 сообщений
  • e34 M50B20
Отправлено 13 Июнь 2015 - 05:32
у меня из одного ползуна выскочил стеклоподъемник и из за этого перекашивало, купил новые ползуны стоят копейки там тыщ 10 за штуку и все теперь хорошо работает
#6644 Дима м51
Дима м51
  • 57 сообщений
  • е46
  • Могилев
Отправлено 13 Июнь 2015 - 07:13
Будем пробывать..по экзисту они 40 тыс стоят
#6645 Maksoroff
Maksoroff
  • 14 сообщений
  • 524td е34
  • Молодечно
Отправлено 14 Июнь 2015 - 01:09
Солидарен!
подскажите, уже долго так катаю часто масло доливать приходится. Инет перекопал ничего не нашел. Они вроде как запресованы в стакан фильтра, а с двигателя снимаются с площадкой(квадратная такая) в кот. походу запресованы. в магазинах меня не понимают чего хочу, или говорят, что таким не занимаются.
criminal-gr, отпишись пожалуйста как разобрался...
