Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#6676 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 20 Июнь 2015 - 05:13
Может кто сталкивался... М50В25 не работает один цилиндр, катушки менял местами - живые, свечи поменял - без изменений. Комп ошибок не показал, замерил компрессию - все хорошо. Остается проводка, форсунка и управление форсункой по логике...
Вечером катался - было все отлично, утром завелся уже на 5 цилиндрах.. не думаю, что там что-то с форсункой и с проводкой. Более вероятно управления форсункой... я так думаю. Кто сталкивался с подобным, есть соображения что смотреть, что чинить и как?
#6677 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 20 Июнь 2015 - 07:42
значит либо форсунка, либо сильный подсос воздуха в районе этого цилиндра. какой котёл не работает?
чтоб форсунку проверить вместе с проводкой, поищи в гугле распиновку эбу, чтоб прям на разъёме прозвонить.
а так у форсунки, если правильно помню, что-то около 18-19 Ом сопротивление.
#6678 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 20 Июнь 2015 - 08:59
2-ой, если смотреть со стороны радиатора. Форсунка может быть, но в сильный подсос воздуха не верю.. вечером было все замечательно, а на утро вдруг подсос сильный - маловероятно.
#6679 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 20 Июнь 2015 - 09:14
ну да, возле второго котла вроде нет ничего...
еслиб пятый или шестой, можно было бы подумать на шланг вкауума или регулятора давления.
а икра есть, проверял? может что с выходом эбу на катушку или с проводкой?
Сообщение отредактировал chiyan: 20 Июнь 2015 - 10:41
#6680 Slawa85
Slawa85
  • 136 сообщений
  • Bmw e34 m50 vanos
  • Беларусь, Гродно
Отправлено 20 Июнь 2015 - 09:32
а вот это интересное предложение) можно попробовать, спасибо
так я так и сделол и все ок!
#6681 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 20 Июнь 2015 - 11:17
Вот искру не проверяли, что-то упустили. Хотя мысли есть насчет выходного каскада силовых транзисторов в эбу.  Но если нет искры, многие пишут что тогда запах сильный бензина, что форсунки и дальше распыляют. Тут свеча сухая, распыления нет. Хотя я не понимаю, вроде как если нет искры должны и форсунки отключаться.
Сообщение отредактировал _aleks_: 20 Июнь 2015 - 11:20
#6682 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 20 Июнь 2015 - 11:57
тогда выдерни топливную рампу, вместе с форсунками и проводами, подставь одноразовые стаканчики и покрути стартером...
#6683 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 21 Июнь 2015 - 09:20
было все точно так же только с первым цилиндром, на решение проблемы ушло три дня. первый день - диагностика и поиск неисправности, пересмотрел и перепроверил все выше сказанное и даже больше. второй день - приехал к соклубнику подкинул его эбу бош м50в25, машина заработала идеально. третий день - купил б/у эбу 60 $, поставил, завел и катаюсь без проблем.
#6684 Maneken
Maneken
  • 1 922 сообщений
  • Toyota
Отправлено 21 Июнь 2015 - 11:56
ставил кто-нибудь гофру расходомера с 2,5 литровой на 2ух литровую? а то жалко как-то 50баксов за гофру отдавать)
привезу гофру за 40$! Кому? :120374:
#6685 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 22 Июнь 2015 - 10:21
я тебя запомнил!) как появится лишних 40, закажу)
#6686 Maneken
Maneken
  • 1 922 сообщений
  • Toyota
Отправлено 22 Июнь 2015 - 10:25
Я тебе давно говорил))))
#6687 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 22 Июнь 2015 - 10:35
ёханый ремонт в квартире, вся часть бюджета отведенная на автосик туда уходит((
Может есть у нас Кулибины, кто поможет зеркало построить вот такое? Прикрепленный файл  c5e094cs-960.jpg   57,24К   1 Количество загрузок:
Привод работает, все приходит, сопротивление ползунка меняется, но на него почему-то не реагирует зеркало( датчики освещенности тоже меняют сопротивление... может контакт гдето, погреть? или может сам чип нае..лся... плиз хелп
#6688 ёёёё
ёёёё
  • 173 сообщений
  • E34
  • Пинск/Беларусь
Отправлено 22 Июнь 2015 - 09:57
Может есть у нас Кулибины, кто поможет зеркало построить вот такое? attachicon.gifc5e094cs-960.jpg
Недавно делал такое зеркало от Е32. симптомы похожие. Косяк был в моторчике который двигает зеркало.
#6689 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 23 Июнь 2015 - 12:00
ребят, стоят пружины с занижением синие -40мм
2 года назад поменяные китайские амортеры не выдержали и вытекли))
посему вопросы:
1. есть ли смысл переходить на сложные опоры
2. какой фирмы взять амортеры??
#6690 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 23 Июнь 2015 - 12:13
я же тебе уже говорил что моторчик попал в неправильное положение
надо разобрать и поправить
совсем люди слушать не хотят
хочешь подъезжай я тебе за деньги сделаю)))
Сообщение отредактировал BeL.fy: 23 Июнь 2015 - 12:14
