Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#6721 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 05 Июль 2015 - 08:54
мб кто сталкивался, цз открывает машину со второго раза, закрывает сразу. Думал из-за задних приводов (т.к. были вколхожены 2х контактные) заменил все равно со второго, грешил на концевик копота - т.к. был оборван заделал прозвонил, таже история,в багажнике перетертости тоже заделал.. в общем моя фантазия заканчивается)
Решено : проблема в водительском приводе который не сигнализировал об открытии.
Другой вопрос, для чего концевик капота ? Сейчас он отключен и машина благополучно открывается закрывается, при открытом багажнике машина тоже и открывается и закрывается без проблем, хотя я так понимаю что если капот или багажник открыт машина закрываться не должна?
Ранее была вколхожена сигнализация, её убрал, проблема была и до этого
Капота концевик,скорее всего именно для сигналки, т.к. если залезут под капот-машина уедет)
#6722 Devourm
Devourm
  • 181 сообщений
  • e34 520i
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 06 Июль 2015 - 08:29
Т.е. если её по заводу не было , то скорее всего его прикрутили для сигналки и подключать его некуда? т.к. провод под него тоже отдельно от косы идет непойми какими путями
#6723 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 06 Июль 2015 - 02:03
я думаю,что да,у меня на е34 тоже был концевик,так и не понял,за что он отвечает
#6724 Slawa85
Slawa85
  • 136 сообщений
  • Bmw e34 m50 vanos
  • Беларусь, Гродно
Отправлено 06 Июль 2015 - 05:58
Мужики может кто,что подскажет: перестал авто заводиться и решил посмотреть,что там в мозгах творится . Вскрыв крышку обратил внимание,что стоят разные релле как сименс так и бош. таже ситуация и в блоке предохранителей,да и вцелом какие-то непонятки и с"мозгами" , DME модуль- сименс, ABS модуль Бош! Может кто разьяснит ситуацию,а то уже весь интернет облазил информации ноль по этому поводу
#6725 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 06 Июль 2015 - 09:57
а чего, сразу в мозги лезть? надо узнать симптомы, а потом лезть, стартер крутит нет? может датчик к.в., может датчик температуры, может дмрв, может реле насоса, может сам насос и т.д. и т.п. как не заводится и что перед этим было? а потом уже надо думать, почему там бош, а там симен.
#6726 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 06 Июль 2015 - 10:30
У меня тоже мозги на двигатель сименс, на абс- бош. Это нормально.
#6727 ADS_18
ADS_18
  • 138 сообщений
  • E36 Coupe 330is
  • Минск, Беларусь
Отправлено 07 Июль 2015 - 12:30
точно так же и у меня.
#6728 Slawa85
Slawa85
  • 136 сообщений
  • Bmw e34 m50 vanos
  • Беларусь, Гродно
Отправлено 07 Июль 2015 - 10:40
так изначально этим и занимался
Спасибо за ответ! Буду вкурсе.
Сообщение отредактировал Slawa85: 07 Июль 2015 - 10:42
#6729 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 07 Июль 2015 - 10:53
Хочу впускной коллектор поменять, есть ли смысл брать от 2,5? при этом надо ли менять дроссель, гофру? слышал вроде от м52 становится коллектор, теже вопросы...
#6730 DarkTroll
DarkTroll
  • 950 сообщений
  • 525xi E60
  • Vitebsk
Отправлено 07 Июль 2015 - 12:41
Скажу кратко: не надо оно тебе на 2.0. В лучшем случе не почувствуешь ничего, в худшем - поедет хуже.
#6731 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 07 Июль 2015 - 12:57
тут не с целью тюннинга) просто трещинку на своем нашел, подсос там был... залепил как мог, но лучше поменять, так вот рассматриваю варианты
#6732 DarkTroll
DarkTroll
  • 950 сообщений
  • 525xi E60
  • Vitebsk
Отправлено 07 Июль 2015 - 01:44
Так меняй на аналогичный, двухлитровых коллекторов уйма на разборках, а от 2.5 еще попробуй найди.
#6733 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 07 Июль 2015 - 02:01
это на крайний случай... в далеких планах поковырять движок, так можно уже заранее купить правильный впуск... интересует именно необходимость замены дросселя, гофры и может чего то еще при переходе на коллектор от м50 2,5. Читал что его на 52 мотор ставят для прибавления характеристик
#6734 DarkTroll
DarkTroll
  • 950 сообщений
  • 525xi E60
  • Vitebsk
Отправлено 07 Июль 2015 - 06:16
Да, ставят. Но это имеет смысл только на объеме от 2.5. Я себе ставил. Дроссель у 2.5 больше двухлитрового дросселя в диаметре на 10мм, замена которого тянет за собой и гофру, и расходомер и корпус фильтра. Я это все уже проходил, можешь поверить на слово.
#6735 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 07 Июль 2015 - 09:30
коллектор от м52 можно поставить только для ухудшения характеристик.)) у м52 раннеры длиннее и тоньше, впуск больше заточен под средние обороты. коллектор от м50 более высокооборотистый. наоборот люди ставят впуск от м50 на м52, чтоб на верхах мотор дышал нормально.
и согласен с DarkTroll, поставишь впуск от 2,5 - в лучшем случае ничего не изменится, в худшем случае станет хуже.))) хотя я не думаю, что станет хуже, но и улучшения вряд ли заметишь.
