Ставится на обратке в бак. Это регулятор давления топлива.М30. Для чего в разрез топливной рампе ставится эта штука?
Мелкие вопросы по E34
#6751
Отправлено 15 Июль 2015 - 06:29
#6752
Отправлено 15 Июль 2015 - 08:53
#6753
Отправлено 15 Июль 2015 - 11:42
#6754
Отправлено 15 Июль 2015 - 01:35
Может кто знает или может померять!?какой наружный диаметр в задних пружинах соответсвенно и опорных подушках. А то купил опорные подушки а они большие. Пружина болтается внутри!
А резинки в опоры вставил из старых опор?
#6755
Отправлено 15 Июль 2015 - 02:04
Пружина в старую опору тоже проволилась. Резинки стоят.А резинки в опоры вставил из старых опор?
#6756
Отправлено 15 Июль 2015 - 05:22
У меня проставки остались,могу их померять- они по наружнему диаметру были вровень с опорными подушками.
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 15 Июль 2015 - 06:35
#6757
Отправлено 15 Июль 2015 - 05:59
У меня тоже при снятии 0 реакции, а при подключении обороты немного проседают и ч/з 1 сек. восстанавливаются.Кто может посмотреть как на м50б20 Ваном Сименс ведет себя расходомер? У меня когда снимаешь фишку 0 реакции, но когда подключаешь то двигатель пару секунд потряхивает
#6758
Отправлено 15 Июль 2015 - 06:56
Блин,только вчера выкинул старые стойки
У меня проставки остались,могу их померять- они по наружнему диаметру были вровень с опорными подушками.[/quote
Померяй. Если редуктор подойдет. То и заодно пружину померяем!]
#6759
Отправлено 15 Июль 2015 - 08:34
регулятор давления топлива ставится на топливной рампе! Повторю вопрос,что это за боченок?.)Ставится на обратке в бак. Это регулятор давления топлива.
Сообщение отредактировал jimbatan: 15 Июль 2015 - 08:36
#6760
Отправлено 15 Июль 2015 - 09:47
Всем привет. Срочно нужно узнать когда отключаешь датчик наддува звук мотора должен меняться или нет? Или как его проверить? 2.5 тдс
Машина вообще не едет что-то типо как без турбины
#6761
Отправлено 15 Июль 2015 - 10:31
Была похожая проблема. Был надорван патрубок. Решил. За время поисков узнал,что наддув маленький,сразу турбу восстановил,после чипанул. И стала вообще песняВсем привет. Срочно нужно узнать когда отключаешь датчик наддува звук мотора должен меняться или нет? Или как его проверить? 2.5 тдс
#6762
Отправлено 15 Июль 2015 - 10:35
по чиповке рекомендую billi, он знает толк в этом деле. себе делал у него.
#6763
Отправлено 15 Июль 2015 - 10:54
Спасибо буду смотреть
Спасибо. billi знаю не по наслышке ездил к нему уже три раза))
#6764
Отправлено 15 Июль 2015 - 11:41
Ну не 3 а 2.
Так а что в этот раз случилось уже?
Может турбе хана? Или насос совсем ляснулся?
При отключении датчика наддува что от фишки, что от шланга ни чего вообще не происходит.
#6765
Отправлено 16 Июль 2015 - 09:33
Ну не 3 а 2.
Точно 3))) Турбу после последнего посещения тебя менял, изменения почувствовались. А насос тоже врятле, ПП менялась до того как у тебя был. Собственно и приезжал чтоб угол и подачу поставил. А еще какие мысли есть? Только чтоб без компа глянуть можно было, или только комп?
