А я покупал DTW в Польше,комплект переда обошелся в 100$(4 рычага) 25 тысяч отъездил,проблем ноль быломного лет назад у них применялись другие технологии. Я решился в том году и восстановил 4 рычага. 23 тыс проехал. претензий пока, тьфу тьфу нет, цена вопроса 180 за 4 рычага - шаровые и сайленты. И, кстати соглашусь насчет турции - весьма конкурентоспособные конторы по соотношению цена/качество
Мелкие вопросы по E34
#6796
Отправлено 19 Июль 2015 - 09:55
#6797
Отправлено 20 Июль 2015 - 07:39
Здраствуйте…хотел бы у вас поинтересовать может знаете в чем может быть дело.такой вопрос на холодную при трогании на первой передачи машину жутко трясет…минут 10-15 поездиш и все прекращается…
#6798
Отправлено 20 Июль 2015 - 11:57
машина то какая?
#6799
Отправлено 21 Июль 2015 - 12:59
подскажите, на 34 2,5 бензин подходят ли передние вентилируемые тормозные диски с 39-й 2,5 бензин?
#6800
Отправлено 22 Июль 2015 - 10:57
вопрос по термостату, который в корпусе воздушного фильтра. лопнул он у меня в общем. шланги я соединил между собой. получается дроссельная заслонка теперь всегда подогревается, верно? можно так и оставлять, или постоянно подогреваемый дроссель будет сказываться на езде? ну из-за того, что теплый воздух получатся во впуск будет поступать из-за нагретого дросселя?
#6801
Отправлено 23 Июль 2015 - 12:10
может кто подскажет куда этот патрубок идет?
#6802
Отправлено 23 Июль 2015 - 12:12
Друзи! Нужна подсказка зала по ТУРИНГУ!
Сегодня перестал работать задний дворник! До сегодняшнего дня вообще проблем небыло, ни посторонних шумов, ни заеданий.
Включил задний дворник, а он не поехал.... Омывайка рабоатет исправно!
Реле у левого крыла щёлкает когда пытаешься включить дворник...
Подскажет кто?
#6803
Отправлено 23 Июль 2015 - 12:14
Подскажет кто?
Моторчик сдался? Не?
#6804
Отправлено 23 Июль 2015 - 01:09
Я думаю,скорее провод переломалсяМоторчик сдался? Не?
К сожалению,частая проблема в туринге
У меня начиналось с того,что перестало открываться стекло багажника,потом дворник стал срабатывать через раз и т.д.
Сибиряк, попробуй проверить с открытой крышкой включить. Если будет работать-100% проводка. Если нет- снимай обшивку,и с мультиметром к моторчику,а кто-нить пусть нажимает на стрекозу.
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 23 Июль 2015 - 01:13
#6805
Отправлено 23 Июль 2015 - 06:47
Это патрубок вентиляции картерных газов...от клапанной крышки он идет к дросселю,если смотреть на дроссель со стороны водителя,то будет слева,под 2-мя или 3-мя патрубками,точно не помню...около патрубка,что идет с РХХ
#6806
Отправлено 24 Июль 2015 - 04:33
#6807
Отправлено 24 Июль 2015 - 05:14
Я себе ставил. Все становится идеально. Единственный нюанс: у Е-34 и Е39 вроде бы на разной высоте расположена нижняя чашка под пружину на амморте. Сравни для начала,чтобы не получился ЖЫПДоброго всем дня.Подскажите,пружины, от е39 до реста седан,встанут ли на е34 седан и если встанут,то что надо переделать...
Ставь стойку целиком,нужно только дырки под болты в опорной подушке пересверлить...
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 24 Июль 2015 - 05:19
#6808
Отправлено 24 Июль 2015 - 07:14
Вопрос-лежит дома редуктор, бирки нет. На крышке нашёл номер-1211699.9. Кто знает, что именно за редуктор? Спасибо
Сообщение отредактировал dolengo: 26 Июль 2015 - 10:56
#6809
Отправлено 24 Июль 2015 - 07:18
ой как интересно... получается длина, втулка что входит в кулак и прочее одинаково, различие только по дыркам в стакане/подушке?
#6810
Отправлено 24 Июль 2015 - 10:56
это сарказм?ой как интересно...
