Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#6886 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 14 Август 2015 - 06:46
хоть еще и рановато, но готовь сани зимой как говорится... хотел поинтересоваться какую резину на зиму взять, производителя и размеры под 16й стиль... Обязательно шиповку. Поделитесь опытом) Белку больше не хочу
что, даже экспортную??? :tongue:
#6887 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 14 Август 2015 - 07:22
Ага) даже ее)
Сообщение отредактировал kasatik: 14 Август 2015 - 07:24
#6888 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • F30; Citr c5x7 3.0
  • Беларусь Минск
Отправлено 15 Август 2015 - 11:01
Возможно смогли бы подсказать. Выстрелила свеча. Резьба осталась. Но в конце слизало. Т.е. свеча до конца не закручивается. Есть ли какие-то способы без снятия гбц (еще 200км не проехал,после закрытия двс)
#6889 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 15 Август 2015 - 11:56
Выстрелившая свеча скорее следствие,нужно найти причину
Резьбу новую без снятия врятли полусится,хотя,если потом всю камеру сгорания убрать,но это уже будешь сам смотреть
#6890 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • Беларусь Минск
Отправлено 16 Август 2015 - 07:00
Причина твс, в тот момент как раз отстраивал.
#6891 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 16 Август 2015 - 02:51
Можно и без снятия!
#6892 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 16 Август 2015 - 05:13
такое дело...
с самой покупки машины немного шумел бензонасос,так я и проездил на нем 40тыс пока машина однажды не перестала заводится, насос вообще мочлал
постучал по насосу, постучал по баку - снова ездит)))
ради интереса решил его снять, стоит бош, сеточку почистил, увидел чт ов колбе очень много мусора, магнитом немного убрал, но реально немного, и после того как собрал все и завел, насос вообще тихонбко работал, но недолго) пока видимо снова не забил сеточку
посему вопрос, как убрать оттуда весь этот мусор?? может и насос еще поживет))
#6893 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • Беларусь Минск
Отправлено 16 Август 2015 - 09:16
такое дело...
Достать и почистить?)
#6894 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 17 Август 2015 - 06:29
Всем привет. Ребята подскажите кто может знает почему 51й мотор греется точнее его воздушит? Заливая я в общем водичку вроде все норм, печка огонь с обратки немного с воздухом.... Далее езжу км 150 примерно и закипаю. Снимаю с радиатора шландик  обратки а от туда пар валит потом вода. Вчем дело? Замаялся уже с собой воду возить. И кстати в бачек газы не идут, и не дымит
#6895 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 17 Август 2015 - 09:29
патрубок верхний не каменный? у меня тоже поначалу в бачок не пузырило. похоже таки на гбц.
#6896 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 17 Август 2015 - 09:38
такое дело...
Я когда-то почистил бак не снимая. Взял тоненький длинный прозрачный шланг, засунул в бак, соснул и слил литров пять топлива. При этом водил по Баку шлангом и собирал всю муть. А вообще, надо выбрать хорошую заправку и стараться лить только там. У пятерки бак большой, можно на 90 проц. Заправляться только в одном месте. Мусора в баке не будет.
#6897 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 18 Август 2015 - 03:53
Ну когда закипаю то каменный. Но нв протяжении получаса стоя на месте газовал все ок. Вот тоько обратка немного с воздухом идет.
#6898 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 18 Август 2015 - 09:50
это ни о чем, к сожалению, не говорит... газуешь на месте ведь без нагрузки... обратка она на холостых будет еле брызгать, как дашь оборотов должна литься... в общем все говорит о том, что поднимать тебе голову. У тебя идут газы в систему охлаждения и вытесняют антифриз. Если на горячую открыть пробку по идее должен быть фонтан. Сочувствую, сам прошел через это.
#6899 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 18 Август 2015 - 07:50
а с термостатом точно всё хорошо? мож просто не открывается? от воды его могло зарджяветь. плюс вода это не антифриз, температура кипения ниже и пара от неё намного больше. я сам катался на воде, когда промывал систему и помню, тоже происходили всякие аномалии.))
#6900 gudvinga
gudvinga
  • 107 сообщений
  • E34 525 TDs Touring
Отправлено 22 Август 2015 - 08:18
Народ, как открутить шкив с насоса ГУ, или как застопорить вал насоса, чтобы можно было сорвать болты, которые крепят шкив?
Сообщение отредактировал gudvinga: 22 Август 2015 - 08:18
