Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#6931 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 08:32
кто подскажет
что за датчик и куда он вкручивается ?
http://cs624524.vk.m...WKAcUaJesD4.jpg
По-моему, датчик температуры. Вкручивается в основной радиатор сбоку. Идет на кондиционер.
#6932 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 11:03
кто подскажет
ну да,датчик температуры,сбоку радиатора вкручивается,снизу...
#6933 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 11:09
Что интересно, он есть не на всех авто.
#6934 Slimhouse
Slimhouse
  • 68 сообщений
  • Е34 М50В20 94 г.
  • Молодечно/РБ
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 10:23
вкручивается справа сверху
Сообщение отредактировал Slimhouse: 19 Сентябрь 2015 - 11:02
#6935 Fail_101
Fail_101
  • 5 сообщений
  • 525i E34
  • Брест/Беларусь
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 10:17
Ребят подскажите!?!e34 m50b25. Короче ситуация следующая: выжимаю сцепление, включаю 1 передачу (с усилием)- машина начинает катится, нажимаю на тормоз- стоит вроде есть небольшое изменение в работе двигателя (как бы хочет заглохнуть- обороты падают до 500 потом поднимаются до 800). Еду по трассе - плавный разгон- все норм! Жмешь педаль в пол - разгон прерывистый то прет то тупит! Далее пробовал шлифагуть на асфальте включил 1 нажал тормоз и газ и отпускаю сцепление- обороты держаться 3000 колеса стоят,маш-на не глохнет!!! Скинул на нейтралку---вообще не могу ни одну передачу включить. Глушу,заводу - с трудом врубается 1 передача. Я грешу на сцепление, причем не цилиндры- а на маховик и корзину! Что подскажите друзья-товарищи!!??!! Сколько станет поменять сцепуху??и что лучше брать бу или новое?
#6936 Pulpit
Pulpit
  • 27 сообщений
  • 524 td
  • Полоцк
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 07:00
ребят, у меня такая проблема, мотор м21 2.4тд, вобщем перебрал собрал завёл, всё работает норм, в гараже неделю стояла, заводил работала и холостые держала норм, на холодную с пол тыка заводилась, потом прогрел -  выехал прокатился по двору и машина заглохла, завелась сразу же но обороты с 600 подпрыгнули на 900 и не падают, и всё время стоят теперь на 900. насос электронный, никоггда проблем с ним не было. при этом её подколачивает немного( хотя и на 600 об подколачивало)
#6937 whiteniger
whiteniger
  • 133 сообщений
  • e34 M50B20
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 07:22
Нечего грешить меняй сцепу, бери люк или сакс новое, и меняй комплектом, так и называется комплект сцепления, заодно прикупи задний сальник КВ что бы потом из за него коробас не снимать
#6938 Pulpit
Pulpit
  • 27 сообщений
  • 524 td
  • Полоцк
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 11:12
и ещё вопрос, на скок плавающие саленблоки дороже обычных, и сложно ли они меняются в слесарном боксе?
#6939 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 08:01
Эт, ты где там плавающие сайленты нашел? Если ты про задние " яйца" то не сложно.
#6940 Pulpit
Pulpit
  • 27 сообщений
  • 524 td
  • Полоцк
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 08:32
может чтото неправильно написал, яйца легко меняются, а вот на самих рычагах задних по 2 сайленблока которрые
#6941 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 08:58
Там обычные стоят. С "выпресовкой" ничего сложного. Можно и без снятия рычага.
#6942 Pulpit
Pulpit
  • 27 сообщений
  • 524 td
  • Полоцк
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 11:52
на других форумах читал что там без 5ти тонника преса делать нечего, очень плохо новые запресовываются
#6943 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 11:12
))). Одни пишут а другие делают. Выпресовку [она же и запресовка)) ] можно и из подручных средств сделать. Главное голова и руки.
#6944 Pulpit
Pulpit
  • 27 сообщений
  • 524 td
  • Полоцк
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 01:52
просто вылечил без таблеток)
#6945 2zemec
2zemec
  • 58 сообщений
  • e34 touring
  • minsk
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 12:00
треснула гофра расходомера , на что влияет ??
взаимозаменяемы ли гофры m50b20 и m50b25?
