Мелкие вопросы по E34
#6961
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 08:22
#6962
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 01:51
капец, приехал дамой, включил заднюю, отпустил сцепение как обычно,машина заглохла.
чуть завёл, и куча дыма сзади и неслушается педали машина((((((((, спалю её нахрен...
#6963
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 12:01
Нужен совет. Мотор м50в20 ванос. Есть возможность очень дешего ( на халяву) взять моторное масло chempilion 5w40 или mobil 10w40. Стоит ли заливать это масло. Всегда лил castrol 5w40.
Сообщение отредактировал billi: 03 Октябрь 2015 - 02:28
#6966
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 09:33
должны быть блоки "комфорта" и предохранители всякие с фишками. но здесь трэш какой-то)
Если полный лоу то всё ок
#6967
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 09:24
#6968
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 05:10
#6969
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 11:08
Что за .рень? Гнало масло из-под клапанной сверху, возле впускного коллектора. Поменял прокладку-теперь возле выпускного все в масле. M50b25
а герметик использовал? Может криво прокладка легла, может зажал неравномерно
#6970
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 06:49
если нормальная прокладка, герметик не нужен. у меня, на клапанной, борта сильно покоцаны, все на раковинах.
притирать было лень, а герметик мазать там, где его быть не должно как-то непрофессионально.))) поставил как есть.
решил, если потечёт масло, тогда и герметиком помажу. но нет, третий год уже сушняк.
шпильки все целые? шайбы резиновые менял, которые под гайками? может оттуда текёть?
#6971
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 09:52
да клапанная деформируется вот и гонит
#6972
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 09:14
Всем привет. Не работает 1 и 3 цилиндры,катушки переставляли местами - работают, свечи мокрые. компресия нормальная. Что может быть и с чего начать ?
#6973
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 10:56
катушки работают, значит не идёт питание на 1 и 3
#6974
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 03:08
В каком смысле нет питания ? Искра есть. Свечи мокрые - значит топливо поступает.
#6975
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 11:48
для воспламенения воздушнотопливной смеси надо - давление и искра, если есть искра, значет нет давления или наоборот, может датчики распредвали или коленвала, я особо там не знаю
