Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#7021 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 04:39
Парни! Собрался менять маховик с корзиной и диском на М-51...
Дайте толковый совет: что ещё поменять попутно,чтобы туда больше не лазить?
Выжимной- это само собой!!!
Масло с заднего сальника вроде не давит.
Есть смысл его менять,пока коробка будет снята или лучше не трогать?
Грибок,который под вилкой стоит менять или не обязательно???
Грибок - обязательно. Сальник я бы тоже - обязательно - поменял....  Что бы никогда больше туда не лазить.
#7022 Дмитрий E34B25
Дмитрий E34B25
  • 2 сообщений
  • E34
  • Новополоцк,Беларусь
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 05:21
Мужики подскажите в чем проблема и где искать вчера ехал начала тупить в воздухан как буд то стреляла на разгон газ нажимаеш а она упираеться и вообще ехать нехочет,а сегодня выехал все вроде нормально ,но такая проблема бывает временами проскакивает.
#7023 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 09:24
Спасибо!!!
Буду менять значит...
#7024 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 10:19
С грибком согласен. С сальником нет.
#7025 slash55
slash55
  • 259 сообщений
  • e34 525iA Touring ''96
  • https://t.me/pump_upp
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 10:44
Други, дайте совет куда копать: появилась проблема с запуском двигателя после незначительного простоя (где-то 10-40 минут плюс-минус)
Мотор m50b25 vanos.
С утра на холодную или вечером, когда двигатель полностью остывший, машина заводится без проблем.
Но вот если заглушить машину и попробовать завести спустя указанный интервал времени, то с первой попытки маслать стартером можно секунд 5-10. Выключаешь зажигание и со второй попытки схватывает моментально.
Если заглушить и попробовать сразу завести, то опять же заводится сразу. Проблема возникает именно после небольшого простоя, когда двигатель и не горячий и не полностью остывший.
Может датчик какой?
А может давление в топливной системе недостаточное и пока я кручу стартером создается необходимое?
Но почему тогда после ночного простоя она заводится без проблем?
Сообщение отредактировал slash55: 05 Ноябрь 2015 - 10:46
#7026 ёёёё
ёёёё
  • 173 сообщений
  • E34
  • Пинск/Беларусь
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 11:26
Форсунки потеряли герметичность и льют при выключенном зажигании.
#7027 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 11:38
о как тоже о них думал
Мотор m50b25 vanos.
Может датчик какой?
у меня в сузука точно такая же проблема)
Сообщение отредактировал BeL.fy: 05 Ноябрь 2015 - 11:38
#7028 slash55
slash55
  • 259 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 07:11
Что с ними делать?
Выкидывать и покупать другие или свои можно как-то вылечить?
#7029 ёёёё
ёёёё
  • 173 сообщений
  • E34
  • Пинск/Беларусь
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 08:35
Нужно удостоверится что точно в этом проблема. А это снимать форсунки и везти на стенд для проверки. Или завести машину, дать поработать,потом снимается топливная рампа с форсунками и салфеткой прикасаешься к распылителю каждой форсунки. Та которая течет оставит мокрое пятно .
#7030 slash55
slash55
  • 259 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 12:28
Понял, спасибо!
Буду заниматься.
#7031 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 10:55
Всем привет. Такая проблема: сразу после замены задних подушек на ямках появился стук. Стучит металл об металл  - такое впечатление, что не докручена гайка на шток и при работе аммо она отходит и стукает по тарелке. Проверил, сравнил по длине резьбы с другой, попробовал докрутить  - не идет, дожал 3 гайки подушки еще на всякий - стук не пропадает. Это что за фигня такая может быть и как с ней бороться?
#7032 BDB_103_E36
BDB_103_E36
  • 73 сообщений
  • E34
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 09:54
Привет всем. Подскажите, диски с каким вылетом и шириной подойдут без проставок на е34. И размер шин.
Интересен диаметр 17-18
#7033 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 01:37
Народ,подскажите неучу :( :( :( ,чем отличается обычная задняя балка от сложной и как определить какая у меня???
09.1995 tds-ка.
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 11 Ноябрь 2015 - 01:38
#7034 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 07:27
09.1995 tds-ка.
Априори простая.
Сложная с 2.5 бенз и выше.
#7035 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 07:57
недавно был такой случай, но там стояли проставки на подушки, шайба, которая под гайкой, чуть чуть доставала до проставки, подточили шайбу и все. так к примеру.
