Спасибо,Серёга!Априори простая.
Сложная с 2.5 бенз и выше.
Мелкие вопросы по E34
#7036
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 10:41
#7037
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 10:49
недавно был такой случай, но там стояли проставки на подушки, шайба, которая под гайкой, чуть чуть доставала до проставки, подточили шайбу и все. так к примеру.
тоже шайбу подтачивал после замены подушек) цепляла за край стакана на ямках
#7038
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 04:14
Хочу залезть в клапана печки. Отсюда вопрос-почитал что не редко бывает обломан клапан. Где их искать? А то начну остатки волос рвать на голове
#7039
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 07:58
я брал
я разобрал у себя, один клапан обломан, другой заклинил, но его легко разработал, у волчка купил б/у, правда не помню за сколько, разобрал и его один гуд другой заклинил, разработать не получилось, переставил целый на свой и все работает.
#7040
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 09:01
Спасибоя брал
#7041
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 12:13
парни, может кто сталкивался. раньше всегда при включении зажигания срабатывал гонг. теперь тишина, как-то непривычно, будто не поздаровались((
вообще сам гонг работает (при ошибке звенит)
#7042
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 06:38
Рассматриваются варианты:
Meyle, Moog,Ruville,Swag...
И исчо: может у кого редуктор имеется на М-51, передаточное-2,65.
В идеале было бы самоблок
#7043
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 07:50
Народ,подскажите,какой фирмы купить сайлентблоки задней балки?
Я ставил swag.
2.5 года-полёт нормальный.
#7044
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 08:29
Понял. Ждемс еще мнений...Я ставил swag.
#7045
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 09:50
из перечисленных фирм лучшее качество у моог, у мейёле есть неплохие запчасти, рувилль хлам, а сваг, насколько знаю, вообще сама ничего не производит, это упаковочная фирма. может что то неплохое положить в свою коробку, мейёле например, а может и рувилль или вообще китай, как повезет.))
#7046
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 10:15
Значит будем заказывать Moog
#7047
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 10:17
Я у себя буду менять на полиуретан.
Сообщение отредактировал Partas: 22 Ноябрь 2015 - 10:19
#7048
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 10:20
chiyan,спасибо.
не за что.)) народ ещё мейёле HD хвалит.
#7049
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 01:50
так номер по meyle и был с приставкой HD,но я уже заказал Moog...не за что.)) народ ещё мейёле HD хвалит.
#7050
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 09:51
У меня сайленты верхних рычагов и опоры задних стоек стоят Мейле HD - нет проблем.
