Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#7081 Partas
Partas
  • 247 сообщений
  • E34 Touring 2.5 TDS
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 09:29
Добрый вечер. Обращаюсь с такой вот проблемой. У меня БМВ е34 525tds на автомате. Иногда при резком нажатии на педаль газа происходит небольшой удар и автомат включает сразу 4 передачу, после этого на трассе не включает 5-ую и трогается с места с четвертой..когда заглушишь двигатель и обратно заводишь,то все исчезает.
Падает в аварийный режим.
#7082 SanyaEGOist
SanyaEGOist
  • 100 сообщений
  • Е34 m50b25
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 07:27
новый это хорошо, но у меня была такое, давление топлива примерно 2.8bar, на хх работает нормально, начинаю ехать не тянет особенно когда газ в пол, плавно набираешь скорость вроде ничего, газ в пол не тянет, проверил давление топлива от насоса 5bar, проверил рабочее давление в рампе 2.5-2.8bar, поменял регулятор давления проверил хх 3.0bar даю обороты 3.5bar и полетел, а или как вариант еще дмрв, есть такой прикол, мой дмрв машина работает ровно, едет отлично но расход 17л, брал такой же дмрв у знакомого подкинуть себе, работает ровно, едет отлично, разницы ни какой, ездил две недели, а расход 13л.
датчик температуры на мозги, синий, как накроется машина работает в холодном режиме, жор бенза точно будет, но должна на горячую плохо заводиться.
спасибо, много полезного, будем пробывать))
#7083 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 10:09
пожалуйста, вообще самое простое решение, это грамотная комп. диагностика и грамотный диагност, а не так, как бывает, подключил комп ошибок нет значит все хорошо, надо исходить от параметров, ну и много чего еще интересного, чего во многом ,не умеют те, которые просто купили себе китайский "тестер" и все, можно читать всё и вся.
#7084 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 10:54
Всё верно пишешь.
#7085 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 11:21
потому что, сам сталкивался с "народными" диагностами.
#7086 veyno
veyno
  • 125 сообщений
  • E34
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 07:26
Подскажите как сделать диагночтину абс самому. Лампочка не гаснет. 91гв. М50в25 проводка hay
#7087 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 08:18
Выходит ни как.
#7088 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 12:45
плохо что до тебя лампочку не изъяли, так бы и не знал о проблемах ABS..., много писать как проверить самому..., "последовательно менять все", начиная с заднего колеса и до..., а серьезно, на сегодняшний день, комп диагностика, именно по этому вопросу, стоит не так уж и дорого, а время и денег займет намного меньше чем, само устранение проблемы.
  P.S. "чем, само устранение проблемы."   -   методом самодиагностики и тыком.
Сообщение отредактировал barcas: 23 Декабрь 2015 - 12:50
#7089 whiteniger
whiteniger
  • 133 сообщений
  • e34 M50B20
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 08:44
Выходит ни как.
Первым делом проверить фишки датчиков, на наличие контакта, а жальше комп диагностика, где искать фишки загугли, они как правило круглые оранж цвета, в районе передних стаканов, а сзади под диваном
#7090 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 08:55
Оранжевый цвет это аирбег.
#7091 tolstovich
tolstovich
  • 63 сообщений
  • e 34 м50б20
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 05:14
Скорее белые. Под диваном сразу глянь, чтоб иметь представление как выглядят
#7092 Tramadol_88.ml
Tramadol_88.ml
  • 38 сообщений
  • e34 M50B25 Touring
  • Беларусь, Минск, Веснянка
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 08:17
Ребят, может это конечно не мелкий вопрос)
Но, трудно ли будет свапнуть m57d30?
#7093 Partas
Partas
  • 247 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 09:07
Если с дизеля на дизель,не очень сложно.Если с бензина на дизель гемора побольше. Затея интересная но затратная)
#7094 Tramadol_88.ml
Tramadol_88.ml
  • 38 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 09:19
Стоял m51d25 tds
Интересно если те, кто уже занимался этим)
#7095 Partas
Partas
  • 247 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 09:39
Стоял m51d25 tds
Есть такие,которые уже занимались этим). Я думаю что они вряд ли введут вас в курс дела.
