Проблема решилась заменой насоса
Мелкие вопросы по E34
#7156
Отправлено 21 Январь 2016 - 05:40
#7157
Отправлено 21 Январь 2016 - 09:36
Братэлло поддержу тебя хоть мысленно, а то все молчат))) сам в данном вопросе не силён... я так рад за тебя! Только жалко, что пришлось насос менять...
#7158
Отправлено 21 Январь 2016 - 11:24
Всё таки работа в стенку дала своё.
#7159
Отправлено 22 Январь 2016 - 12:10
Если долго мучатся, что-нибудь обязательно выйдетВсё таки работа в стенку дала своё.
#7160
Отправлено 22 Январь 2016 - 01:10
Не,Серый,там вопрос стоял:Всё таки работа в стенку дала своё.
или "забить" на психующих в машине детей и заниматься проблемой с машиной,или рисковать попасть на насос...
Естественно выбор был сделан в пользу детей!!!
Ну а там уже: воздух,стружка и т.д.
#7161
Отправлено 24 Январь 2016 - 01:55
Там гермет?
Клей стекольный?
Или какие-то хитрые болты/гайки?
#7162
Отправлено 24 Январь 2016 - 01:29
Ребят,кто в курсе,как в туринге крепится спойлер на заднем стекле?
Там гермет?
Клей стекольный?
Я как то пробовал снять спойлер с ненужного стекла-ни чего хорошего не вышло.
По краям гайки какие то, а в середине клей или гермет.
#7163
Отправлено 24 Январь 2016 - 07:46
Если закрыть машину изнутри, то потянув за ручку она не открывается. В чем проблема?
#7164
Отправлено 25 Январь 2016 - 11:07
у меня так же... подозреваю что есть разница в замках рест и дорест
#7165
Отправлено 25 Январь 2016 - 09:59
у меня 92 год дорест, все открывается изнутри
#7166
Отправлено 27 Январь 2016 - 12:22
Ребят, вопрос, куда смотреть? При включении габаритов / ближнего света, начинает мигать подсветка приборной панели. В чем проблема то?
#7167
Отправлено 27 Январь 2016 - 03:05
При такой новогодней елке я бы первым делом проверил массу на фишках фар(габаритов и света) и массу на двигателе...Ребят, вопрос, куда смотреть? При включении габаритов / ближнего света, начинает мигать подсветка приборной панели. В чем проблема то?
Часто,если контакт окисляется,начинается такая х.р.е.н.ь: то стрелки скачут,то светомузыка...
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 27 Январь 2016 - 03:06
#7168
Отправлено 27 Январь 2016 - 10:05
+1 к предыдущему и обязательно проверь регулятор яркости подсветки... подозреваю его) просто закороти контакты, если будет светиться без мерцаний значит проблема найдена
#7169
Отправлено 27 Январь 2016 - 02:47
Спасибо больше, буду разбираться)
#7170
Отправлено 27 Январь 2016 - 05:31
Снимай дверные карты и смотри тросик ручки,может тупо выскочил из крепления или порвался.
