Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#7291 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 22 Март 2016 - 03:23
. Мне бы сразу два желательно, а то как-то неудобно будет забирать их в разных точках.
Ну ок...если что,то в личку адрес
#7292 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 22 Март 2016 - 04:58
Всем привет. Помогите советом!! Дворники дурачатся: норм работают только в последнем положении, а во всех остальных примерно пол оборота+ - и останавливаются где попало(((( Кто знает что происходит подскажите пожалуйста, ато погодка вообще не радует
#7293 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 22 Март 2016 - 06:26
Подклинивает трапеция...может из-за выработки.сам моторчик,или же реле выдаёт приколы
#7294 Slawa85
Slawa85
  • 136 сообщений
  • Bmw e34 m50 vanos
  • Беларусь, Гродно
Отправлено 22 Март 2016 - 09:01
ОК
#7295 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 22 Март 2016 - 11:02
скорее всего, износ контактных дорожек, в корпусе редуктора моторчика.
#7296 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 22 Март 2016 - 11:05
а подлечить как то можно??
#7297 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 23 Март 2016 - 01:16
сам не пробовал, но слышал, что напаивают новые дорожки. или купить б/у.
#7298 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 23 Март 2016 - 09:46
спасибо может попробую
#7299 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 23 Март 2016 - 09:09
хотел тебе предложить моторчик, но он на разборке и так 60 тыс стоит
#7300 Recklezzz
Recklezzz
  • 51 сообщений
  • E34
  • Гродно,Беларусь
Отправлено 24 Март 2016 - 12:28
можно ли врезать электрошторку в полку обычную без выреза под шторку?
#7301 dolengo
dolengo
  • 623 сообщений
  • x5 e53 4.4i
Отправлено 24 Март 2016 - 05:35
Пол дня ломаю голову над таким вопросом. При заправке до полного, начинало капать сверху(по баку) топливо. В поисках течи обнаружил, что сгнила трубка, идущая на расширительный бачок вентиляции бака. Все исправил. Теперь сижу и думаю-если это воздушная трубка, почему вытекало топливо?
Сообщение отредактировал dolengo: 24 Март 2016 - 06:50
#7302 ORIENT
ORIENT
  • 660 сообщений
  • vw vento 1.9d, Kawasaki ex500d
Отправлено 24 Март 2016 - 06:45
Помогите проблема, м43 1.8 стрелка ож постоянно по центру стоит, и на холодную и на горячую, при выключении зажигания падает на 0
#7303 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 641 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 24 Март 2016 - 08:03
а чем помочь? датчик т-ры, проводка,приборка. Проверяйте
#7304 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 24 Март 2016 - 09:00
а я думаю, умер концевик на моторчике
#7305 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 24 Март 2016 - 09:33
 вот, первая дорожка, последнее положение, проблема где-то в других, нет тут концевика.
Сообщение отредактировал barcas: 24 Март 2016 - 09:34
