Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#7306 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 24 Март 2016 - 09:34
 вот, первая дорожка, последнее положение, проблема где-то в других, нет тут концевика.
Спасибо. Буду смотреть
#7307 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 24 Март 2016 - 11:27
Пол дня ломаю голову над таким вопросом. При заправке до полного, начинало капать сверху(по баку) топливо. В поисках течи обнаружил, что сгнила трубка, идущая на расширительный бачок вентиляции бака. Все исправил. Теперь сижу и думаю-если это воздушная трубка, почему вытекало топливо?
имею ту-же проблему на дизеле, там шлангов воздушных вообще нет. предполагаю, что неплотно зажимается лючок для насоса и поплавка...  вариант не заправляться под горлышко...
#7308 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 25 Март 2016 - 07:11
Концевик должен быть внутри редуктора.
Сообщение отредактировал Лева_: 25 Март 2016 - 07:12
#7309 Tramadol_88.ml
Tramadol_88.ml
  • 38 сообщений
  • e34 M50B25 Touring
  • Беларусь, Минск, Веснянка
Отправлено 26 Март 2016 - 04:21
Ребят, как открыть машину, е34, сел аккумулятор, личинки замков не работают, Аккум в салоне.
#7310 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • E85 & F46 & R1200C
  • Belarus • Minsk
Отправлено 26 Март 2016 - 04:26
или "прикуривать" через плафон подсветки номера, или сверлить дырку в крышке багажника под номером и дёргать за тягу, но это надо знать точно где сверлить.
ну а вобще есть http://zamkoff.net - наши люди :) занедорого выручают
#7311 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
  • E34 М50 525i
  • BY/3-й регион
Отправлено 26 Март 2016 - 04:29
а можно подробней о плафоне.????как .?
#7312 Tramadol_88.ml
Tramadol_88.ml
  • 38 сообщений
Отправлено 26 Март 2016 - 05:09
Спасибо большое ;)
#7313 MuHyC
MuHyC
  • 119 сообщений
  • BMW e34 M50B20
Отправлено 26 Март 2016 - 05:29
Ничего сверлить не надо.тебе надо просто напросто открыть капот и кинуть клему на плюс и все.капот открывается с помощью отвертки
#7314 Tramadol_88.ml
Tramadol_88.ml
  • 38 сообщений
Отправлено 27 Март 2016 - 12:17
Всем спасибо, открыл
#7315 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 28 Март 2016 - 12:16
+1 за открытие капота, только не отвертка, а кусок проволоки свернутый петлей
#7316 Кирилл2211
Кирилл2211
  • 2 сообщений
  • 525 e34
  • Минск, Белорусь
Отправлено 28 Март 2016 - 09:11
Народ подскажите что делать:
 помогите решить проблему, может сталкивался  кто. разболтался капот и его закрыли не правельно (на перекос) ручка не открывает, в ручную не стягивается. как можно его открыть? заранее спасибо
#7317 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 29 Март 2016 - 12:01
вопрос может глупый, но все же... можно ли на м50 поставить катушки от м52-м54?? есть ли в этом вообще смысл?
#7318 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 29 Март 2016 - 07:40
от м52 можно, разъём такой же, но у них только два уха крепления. на первых трёх котлах придется шпильки переделывать.
поставить катушки от м54 почти невозможно.)))
#7319 Denis1771
Denis1771
  • 1 446 сообщений
  • e34M50B20
Отправлено 30 Март 2016 - 12:04
Всем привет! Видео от московских коллег, надеюсь не баян
Посмотрите, отпишитесь, ребятам будет приятно.
Сообщение отредактировал Denis1771: 30 Март 2016 - 12:06
#7320 Mikser08
Mikser08
  • 8 сообщений
  • 518
  • Могилев
Отправлено 30 Март 2016 - 05:47
подскажите не светятся пиксели одометра( ЕЩЕ ВЧЕРА ВСЕ ГОРЕЛИ))). Сам щиток горит, а пиксели нет :huh:
